5230VS12 Series • Carbide Insert • SDMT12-EN41 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
Shoulder milling insert with four cutting edges.
Numéro de matériel5657271
Ref. ISO CatalogueSDMT120412EN41Ref. ANSI CatalogueSDMT120412EN41
- P Acier
- M Acier inoxydable
| Numéro de matériel | 5657271 |
| Ref. ISO Catalogue | SDMT120412EN41 |
| Ref. ANSI Catalogue | SDMT120412EN41 |
| Nuance | X500 |
| [D] Taille de plaquette CI | 12.7 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.5 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 4.76 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.1874 in |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 12.7 mm |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.5 in |
| [Rε] Rayon de bec | 1.2 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.047 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.05 mm |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.002 in |
| Arêtes de coupe par plaquette | 4 |
- Acier
- Acier inoxydable
X500
Carbure revêtu CVD TiN/TiCN/TiN sur un substrat tenace (technologie X-Grade™). Le X500 pour applications difficiles avec des choc importants, des vibrations ou des conditions instables. Grande stabilité à la fissuration thermique. Excellente nuance pour les alliages hautes températures, l'acier inoxydable et le titane.
| 5230 VS12 • Insert Selection Guide | ||||||
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1–P2 | .E..422 | SP6519 | .E..41 | SP6519 | .E..41 | SP6519 |
| P3–P4 | .E..423 | SP6519 | .E..423 | SP6519 | ...TN | MP91M |
| P5–P6 | .E..41 | SP6519 | .E..423 | SP6519 | ...TN | SP6519 |
| M1–M2 | .E..422 | KCSM40 | .E..41 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 |
| M3 | .E..423 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 | ...TN | KCSM40 |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| S1–S2 | .E..422 | X500 | .E..41 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 |
| S3 | .E..422 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 | .E..41 | KCSM40 |
| S4 | .E..41 | X500 | .E..423 | X500 | ...TN | X500 |
