5720 Series • Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
Numéro de matériel5673174
Ref. ISO Catalogue5720VZ16-A050Z04RRef. ANSI Catalogue5720VZ16-A050Z04R
5720VZD16 Shell Mill - Coarse and Medium Pitch - Stellram - Metric 5673174 - Kennametal
$673.21/unité
  • K Fonte
  • N Non ferreux
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • SurfaçageSurfaçage
  • Fraisage hélicoïdalFraisage hélicoïdal
  • Fraisage — Arrosage interneFraisage — Arrosage interne
  • Fraisage — 3 taillesFraisage — 3 tailles
  • Usinage de pochesUsinage de poches
  • LamageLamage
Drawings for 5673174
[D1] Diamètre effectif de coupe50 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe1.9685 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage22 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage0.8666 in
[D6] Diamètre du moyeu 45 mm
[D6] Diamètre du moyeu 1.7717 in
[L] Longueur totale 45 mm
[L] Longueur totale 1.7717 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale16 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale0.6299 in
Nombre de plaquettes4
Angle de ramping maximum7.5
Poids en kilogrammes0.31
T/Min max30000
  • Fonte
  • Non ferreux
  • LamageLamage
  • For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
  • Maximum stability in high-speed applications.
  • Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
  • Internal coolant supply.
  • Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
Lire la suiteView Less
FDS
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nuance
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-ER • Medium Machining
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-FR • Light Machining
VIS DIN 912 M10X25
1136777
125.025
125.025
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2388427
DT20IP
DT20IP
PIECES DETACHEES
5673548
DP5009A
DP5009A
