Série 7792VXD09 • Plaquette carbure • XDPT-GP • Ébauche lourde
Plaquette de fraisage de copiage à grande avance à quatre arêtes de coupe.
Numéro de matériel6191642
Ref. ISO CatalogueXDPT090412SRGPRef. ANSI CatalogueXDPT090412SRGP
- P Acier
- M Acier inoxydable
| Numéro de matériel | 6191642 |
| Ref. ISO Catalogue | XDPT090412SRGP |
| Ref. ANSI Catalogue | XDPT090412SRGP |
| Nuance | KCPM40 |
| [D] Taille de plaquette CI | 9.525 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.375 in |
| [LI] Longueur plaquette | 9.525 mm |
| [LI] Longueur plaquette | 0.375 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 4.76 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.187 in |
| [Rε] Rayon de bec | 1.2 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.047 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.221 mm |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0087 in |
| [RT] Programmation théorique du rayon de bec | 0.67 mm |
| [RT] Programmation théorique du rayon de bec | 0.0263 in |
- Acier
- Acier inoxydable
KCPM40
Nuance de carbure dotée d'un revêtement PVD TiAlN/AlCrN avancé. Substrat tenace très performant à haute température. Le KCPM40™ constitue le premier choix pour l'acier doux et l'acier inoxydable. Compte tenu de l'excellente résistance aux chocs thermiques de son substrat, cette nuance convient aussi bien pour l'usinage avec ou sans arrosage. Surtout destinée aux travaux généraux et lourds.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Single-sided copy milling insert for machining of steels
Guide de sélection des plaquettes • IC 09
| 7792 Series • IC09 • Insert Selection Guide | ||||||
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
| P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
| P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
| M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
| K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
