Série 7792VXP06 • Plaquette carbure • XPPT-D41 • Usinage standard
Plaquette de fraisage de copiage à grande avance à quatre arêtes de coupe.
Numéro de matériel6185769
Ref. ISO CatalogueXPPT060308ERD41Ref. ANSI CatalogueXPPT060308ERD41
- P Acier
- M Acier inoxydable
| Numéro de matériel | 6185769 |
| Ref. ISO Catalogue | XPPT060308ERD41 |
| Ref. ANSI Catalogue | XPPT060308ERD41 |
| Nuance | KCSM40 |
| [D] Taille de plaquette CI | 7 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.276 in |
| [LI] Longueur plaquette | 7 mm |
| [LI] Longueur plaquette | 0.276 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 3.174 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.125 in |
| [Rε] Rayon de bec | 0.8 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.031 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.04 mm |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0016 in |
| [RT] Programmation théorique du rayon de bec | 1.37 mm |
| [RT] Programmation théorique du rayon de bec | 0.054 in |
- Acier
- Acier inoxydable
KCSM40
Nuance de carbure dotée d'un revêtement PVD TiAlN/TiN avancé. Substrat premium avec un nouveau liant. Le KCSM40 est une nuance hautes performances destinée au titane, aux superalliages et à l'acier inoxydable. Compte tenu de l'excellente résistance aux chocs thermiques de son substrat, cette nuance est idéale pour l'usinage avec arrosage. Premier choix pour l'ébauche et lors de conditions défavorables.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Single-sided copy milling insert for machining of stainless steel and high-temperature alloys
Guide de sélection des plaquettes • IC 06
| 7792 Series • IC06 • Insert Selection Guide | ||||||
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X400 |
| P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KC522M | …D | KCPM40 |
| P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | X500 | ...D41 | X500 |
| M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| K1-K2 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
| K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S4 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| H1 | …D | KCKP10 | …D | KCKP10 | …D | KCPM40 |
