B225_HP (~5 x D) • KCPK15 • Queue A • Forets Beyond HP
Forets Beyond™ HP • Acier • Arrosage central
Numéro de matériel4112494
Ref. ISO CatalogueB225A11113HPRef. ANSI CatalogueB225A11113HP
- P Acier
- K Fonte
Perçage
Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
DIN 6535
DIN 6537
Perçage — Arrosage interne
Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Angle d'hélice : 30°
| Numéro de matériel | 4112494 |
| Ref. ISO Catalogue | B225A11113HP |
| Ref. ANSI Catalogue | B225A11113HP |
| Nuance | KCPK15 |
| [D1] Diamètre de foret M | 11.113 mm |
| [D1] Diamètre de foret M | 0.4375 in |
| [L] Longueur totale | 118 mm |
| [L] Longueur totale | 4.6457 in |
| [L3] Longueur de goujures | 71 mm |
| [L3] Longueur de goujures | 2.7953 in |
| [L4] Profondeur de perçage maximale | 56 mm |
| [L4] Profondeur de perçage maximale | 2.2047 in |
| [L5] Longueur de pointe du foret | 2.071 mm |
| [L5] Longueur de pointe du foret | 0.0816 in |
| [LS] Longueur de la queue | 45 mm |
| [LS] Longueur de la queue | 1.7717 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 12 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.4724 in |
- Acier
- Fonte
Perçage
DIN 6535
DIN 6537
KCPK15
Composition : Carbure à grain fin avec revêtement TiN-TiAlN PVD multicouche à l'excellent état de surface.
Application : Premier choix pour l' acier allié et fortement allié et la fonte. Excellent état de surface offrant une parfaite évacuation des copeaux et résistance à l'usure optimale avec un débit-copeau amélioré.
- Forets Beyond™ HP avec arrosage central pour l'acier.
- Foret SC spécifique à la matière pour le perçage à ultra grande vitesse dans l'acier allié et non allié avec un arrosage direct standard ou MQL.
- Réunissant des technologies Kennametal uniques comme la pointe HP et la géométrie de goujure ou la nouvelle technologie Beyond, le B22_HP est ce qui se fait de mieux comme outil dans la production de série.
- La pointe HP permet des vitesses d'avance élevées avec un angle de coupe progressif..
- La nuance KCPK15™ présente un revêtement multicouche TiAlN avec une dureté à chaud élevée, ce qui autorise des vitesses de coupe élevées, même dans les applications MQL.
- Les surfaces ultra lisses permettent une excellente évacuation des copeaux, même en cas d'arrosage basse pression.
Données d'application
| Groupe Matières | |||||||||||||
| Vitesse de coupe | Métrique | ||||||||||||
| Plage | Vitesse d’avance (f) recommandée par diamètre | ||||||||||||
| Mini | Valeur initiale | Maxi | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
| P | 0 | 140 | 240 | 290 | mm/tr | 0,08–0,15 | 0,09–0,18 | 0,12–0,21 | 0,14–0,29 | 0,15–0,33 | 0,17–0,37 | 0,19–0,43 | 0,22–0,49 |
| 1 | 130 | 240 | 290 | mm/tr | 0,09–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,25 | 0,16–0,34 | 0,18–0,39 | 0,20–0,43 | 0,22–0,51 | 0,26–0,58 | |
| 2 | 190 | 230 | 270 | mm/tr | 0,09–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,25 | 0,16–0,34 | 0,18–0,39 | 0,20–0,43 | 0,26–0,51 | 0,32–0,58 | |
| 3 | 130 | 160 | 190 | mm/tr | 0,10–0,18 | 0,12–0,21 | 0,14–0,26 | 0,16–0,34 | 0,19–0,39 | 0,24–0,46 | 0,27–0,51 | 0,34–0,60 | |
| 4 | 110 | 150 | 170 | mm/tr | 0,07–0,16 | 0,09–0,18 | 0,14–0,26 | 0,16–0,34 | 0,17–0,36 | 0,22–0,45 | 0,25–0,52 | 0,30–0,60 | |
| 5 | 60 | 80 | 90 | mm/tr | 0,06–0,14 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,22–0,40 | 0,26–0,48 | |
| 6 | 110 | 150 | 190 | mm/tr | 0,07–0,13 | 0,11–0,16 | 0,12–0,20 | 0,15–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,37 | 0,22–0,43 | 0,25–0,48 | |
| K | 1 | 120 | 150 | 200 | mm/tr | 0,08–0,11 | 0,14–0,20 | 0,20–0,28 | 0,25–0,35 | 0,29–0,40 | 0,32–0,43 | 0,36–0,50 | 0,40–0,55 |
| 2 | 80 | 120 | 160 | mm/tr | 0,08–0,11 | 0,13–0,17 | 0,19–0,26 | 0,23–0,30 | 0,25–0,36 | 0,30–0,40 | 0,34–0,46 | 0,37–0,50 | |
| 3 | 60 | 80 | 120 | mm/tr | 0,07–0,10 | 0,10–0,14 | 0,15–0,21 | 0,19–0,26 | 0,22–0,30 | 0,24–0,33 | 0,28–0,38 | 0,30–0,41 | |
| Groupe Matières | Vitesse de coupe | Pouces | |||||||||||
| Mini | Valeur initiale | Maxi | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
| P | 0 | 460 | 790 | 950 | IPR | .003–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.011 | .006–.013 | .007–.015 | .008–.017 | .009–.019 |
| 1 | 430 | 790 | 950 | IPR | .004–.007 | .004–.008 | .006–.010 | .006–.013 | .007–.015 | .008–.017 | .009–.020 | .010–.023 | |
| 2 | 620 | 750 | 890 | IPR | .004–.007 | .004–.008 | .006–.010 | .006–.013 | .007–.015 | .008–.017 | .010–.020 | .013–.023 | |
| 3 | 430 | 520 | 620 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .006–.013 | .008–.015 | .009–.018 | .011–.020 | .013–.024 | |
| 4 | 360 | 490 | 560 | IPR | .003–.006 | .004–.007 | .006–.010 | .006–.013 | .007–.014 | .009–.018 | .010–.021 | .012–.024 | |
| 5 | 200 | 260 | 300 | IPR | .002–.006 | .003–.006 | .004–.008 | .006–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.016 | .010–.019 | |
| 6 | 360 | 490 | 620 | IPR | .003–.005 | .004–.006 | .005–.008 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.019 | |
| K | 1 | 390 | 490 | 660 | IPR | .003–.004 | .006–.008 | .008–.011 | .010–.014 | .011–.016 | .013–.017 | .014–.020 | .016–.022 |
| 2 | 260 | 390 | 520 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .008–.010 | .009–.012 | .010–.014 | .012–.016 | .013–.018 | .015–.020 | |
| 3 | 200 | 260 | 390 | IPR | .003–.004 | .004–.006 | .006–.008 | .008–.010 | .009–.012 | .009–.013 | .011–.015 | .012–.016 | |
| Groupe Matières | Mini | Valeur initiale | Maxi | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| P | 0 | 140 | 240 | 290 | mm/r | 0,08–0,15 | 0,09–0,18 | 0,12–0,21 | 0,14–0,29 | 0,15–0,33 | 0,17–0,37 | 0,19–0,43 | 0,22–0,49 |
| 1 | 130 | 240 | 290 | mm/r | 0,09–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,25 | 0,16–0,34 | 0,18–0,39 | 0,20–0,43 | 0,22–0,51 | 0,26–0,58 | |
| 2 | 190 | 230 | 270 | mm/r | 0,09–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,25 | 0,16–0,34 | 0,18–0,39 | 0,20–0,43 | 0,26–0,51 | 0,32–0,58 | |
| 3 | 130 | 160 | 190 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,21 | 0,14–0,26 | 0,16–0,34 | 0,19–0,39 | 0,24–0,46 | 0,27–0,51 | 0,34–0,60 | |
| 4 | 110 | 150 | 170 | mm/r | 0,07–0,16 | 0,09–0,18 | 0,14–0,26 | 0,16–0,34 | 0,17–0,36 | 0,22–0,45 | 0,25–0,52 | 0,30–0,60 | |
| 5 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,06–0,14 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,22–0,40 | 0,26–0,48 | |
| 6 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,06–0,14 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,22–0,40 | 0,26–0,48 | |
| K | 1 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,14–0,20 | 0,20–0,28 | 0,25–0,35 | 0,29–0,40 | 0,32–0,43 | 0,36–0,50 | 0,40–0,55 |
| 2 | 80 | 120 | 160 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,13–0,17 | 0,19–0,26 | 0,23–0,30 | 0,25–0,36 | 0,30–0,40 | 0,34–0,46 | 0,37–0,50 | |
| 3 | 60 | 80 | 120 | mm/r | 0,07–0,10 | 0,10–0,14 | 0,15–0,21 | 0,19–0,26 | 0,22–0,30 | 0,24–0,33 | 0,28–0,38 | 0,30–0,41 | |
Tolérance
| Tolérances • Métrique | ||
| Plage de dimensions nominales | D1 tolérance m7 | D tolérance h6 |
| 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
| 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
| 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
| 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 | |
| Tolérances • Pouces | ||
| .0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
| .0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
| .0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
| .0003/.0011 | .0000/-.0005 | |
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal (série B*)
| mm | COURT* | LONG* | EXTRA LONG** | |||||||||
| Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | ||||||||
| D1 mini | D1 maxi | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
| 1,000 | 1,400 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
| 1,401 | 1,900 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
| 1,901 | 2,300 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
| 2,301 | 2,990 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
| 3,000 | 3,750 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
| 3,751 | 4,750 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
| 4,751 | 6,000 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
| 6,001 | 7,000 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
| 7,001 | 8,000 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
| 8,001 | 10,000 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
| 10,001 | 12,000 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
| 12,001 | 14,000 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
| 14,001 | 16,000 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
| 16,001 | 18,000 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
| 18,001 | 20,000 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
| 20,001 | 22,000 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
| 22,001 | 25,000 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
| * D1 20mm selon DIN 6537K | ||||||||||||
| * D1 | ||||||||||||
| **selon norme d'usine | ||||||||||||
