Mini Dodeka™ High-Feed 15° • Dodeka™ 45° • Fraise à copier • Métrique • Métrique
Fraise à surfacer multi-matériaux
Numéro de matériel4153706
Ref. ISO CatalogueKSHRHF040A05RS15HN06Ref. ANSI CatalogueKSHRHF040A05RS15HN06
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- H Matériaux trempés
Surfaçage
Fraisage — Arrosage interne
Fraisage — 3 tailles
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 4153706 |
Ref. ISO Catalogue | KSHRHF040A05RS15HN06 |
Ref. ANSI Catalogue | KSHRHF040A05RS15HN06 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 40 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 1.575 in |
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 53.15 mm |
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 2.093 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 22 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.8661 in |
[D6] Diamètre du moyeu | 38 mm |
[D6] Diamètre du moyeu | 1.496 in |
[L] Longueur totale | 40 mm |
[L] Longueur totale | 1.575 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.63 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.064 in |
Nombre de plaquettes | 5 |
Poids en kilogrammes | 0.29 |
T/Min max | 15800 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux trempés
Surfaçage
- Internal coolant supply
Avance à la dent (Fz) en relation avec le % d'engagement radial (ae) | ||||||
30% | 40–100% | |||||
Géométrie de plaquette | L | M | H | L | M | H |
.F..LDJ | 0.21 | 0.59 | 1.01 | 0.20 | 0.54 | 0.93 |
.E..LD | 0.24 | 0.76 | 1.27 | 0.22 | 0.70 | 1.16 |
.S..GD | 0.43 | 1.01 | 1.52 | 0.39 | 0.93 | 1.39 |
.S..HD | 0.43 | 1.07 | 1.72 | 0.39 | 0.98 | 1.57 |
L = usinage léger |
.F..LDJ | 0.008 | 0.024 | 0.041 | 0.008 | 0.022 | 0.037 |
.E..LD | 0.010 | 0.030 | 0.051 | 0.009 | 0.028 | 0.046 |
.S..GD | 0.017 | 0.039 | 0.059 | 0.015 | 0.036 | 0.054 |
.S..HD | 0.017 | 0.042 | 0.068 | 0.015 | 0.039 | 0.062 |
L = Light Machining |
nuance | K313 | KC410M | KC522M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | KCKP10 | KCK20B | KCPM40 | KCSM30 | KCSM40 | KTPK20 | KY3500 | |||||||||||||||||||||||||||
Chip Thickness hex Inch | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | ||||||||||||||
Groupe Matières | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | Maxi | Départ | Mini | |
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 395 | 345 | 325 | 310 | 275 | 260 | – | – | – | 545 | 475 | 445 | 370 | 340 | 310 | – | – | – | 355 | 310 | 295 | 440 | 380 | 350 | 420 | 375 | 345 | 430 | 360 | 300 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | 330 | 290 | 240 | 265 | 230 | 190 | – | – | – | 335 | 305 | 275 | 350 | 315 | 280 | – | – | – | 300 | 260 | 215 | 365 | 320 | 260 | 360 | 320 | 255 | 315 | 260 | 240 | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | 305 | 260 | 210 | 240 | 205 | 170 | – | – | – | 305 | 275 | 245 | 330 | 280 | 245 | – | – | – | 275 | 235 | 190 | 340 | 285 | 234 | 335 | 275 | 230 | 290 | 240 | 215 | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | 270 | 220 | 180 | 215 | 180 | 145 | – | – | – | 270 | 220 | 190 | 280 | 245 | 190 | – | – | – | 245 | 205 | 160 | 300 | 245 | 195 | 285 | 240 | 190 | 250 | 215 | 190 | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | 220 | 205 | 180 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | 225 | 200 | 180 | 250 | 190 | 150 | – | – | – | 205 | 185 | 160 | 245 | 220 | 190 | 240 | 210 | 180 | 220 | 200 | 180 | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | 200 | 150 | 120 | 155 | 120 | 95 | – | – | – | 190 | 160 | 130 | 190 | 150 | 130 | – | – | – | 180 | 140 | 110 | 215 | 165 | 130 | 210 | 155 | 120 | 190 | 155 | 120 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 160 | – | – | – | 245 | 220 | 185 | – | – | – | – | – | – | 235 | 205 | 185 | 255 | 210 | 190 | 290 | 230 | 200 | 260 | 210 | 180 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | 220 | 190 | 180 | 185 | 155 | 130 | – | – | – | 220 | 190 | 170 | – | – | – | – | – | – | 210 | 180 | 150 | 230 | 190 | 150 | 260 | 205 | 170 | 235 | 200 | 165 | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | – | – | – | 175 | 155 | 140 | – | – | – | – | – | – | 155 | 140 | 110 | 170 | 145 | 115 | 190 | 160 | 125 | 175 | 145 | 120 | – | – | – | |
K | 1 | 190 | 165 | 140 | – | – | – | 275 | 245 | 220 | – | – | – | 505 | 460 | 410 | 355 | 320 | 290 | 490 | 390 | 280 | 430 | 340 | 280 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 275 | 235 | 190 | 965 | 875 | 780 |
2 | – | – | – | – | – | – | 215 | 190 | 180 | – | – | – | 400 | 355 | 330 | 280 | 250 | 230 | 335 | 290 | 225 | 330 | 270 | 220 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 | 180 | 155 | 760 | 685 | 635 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 180 | 160 | 145 | – | – | – | 335 | 300 | 275 | 235 | 210 | 190 | 280 | 230 | 190 | 250 | 210 | 165 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 | 155 | 125 | – | – | – | |
N | 1 | 875 | 765 | 660 | 1335 | 1185 | 1090 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 1185 | 1090 | 950 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 1185 | 1090 | 950 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 40 | 35 | 50 | 45 | 35 | 60 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 40 | 35 | 50 | 45 | 35 | 65 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 25 | 45 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 45 | 35 | 65 | 50 | 35 | 75 | 50 | 35 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 50 | 45 | 35 | – | – | – | 60 | 50 | 40 | – | – | – | – | – | – | 65 | 60 | 40 | 70 | 65 | 45 | 90 | 70 | 45 | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | 145 | 110 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 | 120 | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Recommended starting speeds are in bold type. As the average chip thickness increases, speed should be decreased. Material groups P, M, K, and H show recommended starting speeds for dry machining. For wet machining, reduce speed by 20%. Material groups N and S show recommended starting speeds for wet machining. Not recommended for dry machining. |
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 1295 | 1115 | 1065 | 1015 | 900 | 855 | – | – | – | 1790 | 1560 | 1460 | 1215 | 1115 | 1015 | – | – | – | 1165 | 1015 | 970 | 1445 | 1245 | 1150 | 1380 | 1230 | 1130 | 1410 | 1180 | 985 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | 1085 | 950 | 785 | 870 | 755 | 625 | – | – | – | 1100 | 1000 | 900 | 1150 | 1035 | 920 | – | – | – | 985 | 855 | 705 | 1200 | 1050 | 855 | 1180 | 1050 | 835 | 1035 | 855 | 785 | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | 1000 | 855 | 690 | 785 | 675 | 560 | – | – | – | 1000 | 900 | 805 | 1085 | 920 | 805 | – | – | – | 900 | 770 | 625 | 1115 | 935 | 770 | 1100 | 900 | 755 | 950 | 785 | 705 | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | 885 | 720 | 590 | 705 | 590 | 475 | – | – | – | 885 | 720 | 625 | 920 | 805 | 625 | – | – | – | 805 | 675 | 525 | 985 | 805 | 640 | 935 | 785 | 625 | 820 | 705 | 625 | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | 720 | 675 | 590 | 590 | 525 | 475 | – | – | – | 740 | 655 | 590 | 820 | 625 | 490 | – | – | – | 675 | 605 | 525 | 805 | 720 | 625 | 785 | 690 | 590 | 720 | 655 | 590 | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | 655 | 490 | 395 | 510 | 395 | 310 | – | – | – | 625 | 525 | 425 | 625 | 490 | 425 | – | – | – | 590 | 460 | 360 | 705 | 540 | 425 | 690 | 510 | 395 | 625 | 510 | 395 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | 805 | 705 | 655 | 675 | 590 | 525 | – | – | – | 805 | 720 | 605 | – | – | – | – | – | – | 770 | 675 | 605 | 835 | 690 | 625 | 950 | 755 | 655 | 855 | 690 | 590 | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | 720 | 625 | 590 | 605 | 510 | 425 | – | – | – | 720 | 625 | 560 | – | – | – | – | – | – | 690 | 590 | 490 | 755 | 625 | 490 | 855 | 675 | 560 | 770 | 655 | 540 | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | 590 | 525 | 475 | 460 | 395 | 310 | – | – | – | 575 | 510 | 460 | – | – | – | – | – | – | 510 | 460 | 360 | 560 | 475 | 375 | 625 | 525 | 410 | 575 | 475 | 395 | – | – | – | |
K | 1 | 625 | 540 | 460 | – | – | – | 900 | 805 | 720 | – | – | – | 1655 | 1510 | 1345 | 1165 | 1050 | 950 | 1610 | 1280 | 920 | 1410 | 1115 | 920 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900 | 770 | 625 | 3165 | 2870 | 2560 |
2 | – | – | – | – | – | – | 705 | 625 | 590 | – | – | – | 1310 | 1165 | 1085 | 920 | 820 | 755 | 1100 | 950 | 740 | 1085 | 885 | 720 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 720 | 590 | 510 | 2495 | 2245 | 2085 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 590 | 525 | 475 | – | – | – | 1100 | 985 | 900 | 700 | 690 | 625 | 920 | 755 | 625 | 820 | 690 | 540 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 590 | 510 | 410 | – | – | – | |
N | 1 | 2870 | 2510 | 2165 | 4380 | 3890 | 3575 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 3890 | 3575 | 3115 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 3890 | 3575 | 3115 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 80 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 | 130 | 115 | 165 | 150 | 115 | 195 | 150 | 100 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | 130 | 115 | 80 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 | 130 | 115 | 165 | 150 | 115 | 215 | 150 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | 165 | 130 | 80 | 150 | 115 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 195 | 150 | 115 | 215 | 165 | 115 | 245 | 165 | 115 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | 165 | 150 | 115 | 165 | 150 | 115 | – | – | – | 195 | 165 | 130 | – | – | – | – | – | – | 215 | 195 | 130 | 230 | 215 | 150 | 295 | 230 | 150 | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | 475 | 360 | 280 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 525 | 395 | 310 | – | – | – | – | – | – | 525 | 395 | 295 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Groupe Matières | Travaux légers | Usinage | Travaux lourds | |||
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M |
P3–P4 | .E..LD | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
M3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCKP10 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
S4 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
H1 | .E..LD | KCKP10 | – | – | – | – |
