GOmill™ GP • Chanfreiné • 4 goujures • Queue cylindrique • Métrique
Fraise carbure monobloc universelle
Numéro de matériel5824200
Ref. ISO Catalogue4CH0600DD013ARef. ANSI Catalogue4CH0600DD013A
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout plat
DIN 6528
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 4
Angle d'hélice : 30°
Style de bec : Chanfrein de bec
| Numéro de matériel | 5824200 |
| Ref. ISO Catalogue | 4CH0600DD013A |
| Ref. ANSI Catalogue | 4CH0600DD013A |
| Nuance | KC633M |
| Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 6 mm |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 0.2362 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 6 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.2362 in |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 13 mm |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.5118 in |
| [L] Longueur totale | 57 mm |
| [L] Longueur totale | 2.2441 in |
| [BCH] Largeur chanfrein de bec | 0.1 mm |
| [BCH] Largeur chanfrein de bec | 0.004 in |
| [Z] Nombre de goujures | 4 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
Ramping : Ébauche
DIN 6528
KC633M
Carbure revêtu PVD multicouche. Le KC633M™ est conçu pour le fraisage à sec de la plupart des matériaux, à l'exception des variétés trempées. Il se caractérise par une dureté et une résistance à l'usure élevées. Il protège parfaitement les outils en carbure monobloc de l'usure en cratère et du frottement.
- Solid carbide end mill with continuous parallel shank according to DIN 6528
- Solid carbide end mill with excellent cost-benefit ratio
- Eccentric relief increases cutting edge stability for long tool life and high surface quality
- Eccentric relief eases regrinding and reduces reconditioning cost
Données d'application
| Fraisage en bout (A) | KC633M | Avance par dent recommandée (fz = mm/dent) pour le fraisage en bout (A). Pour le rainurage (B), réduire fz de 20 %. | ||||||||||||||||||
| A | B | Vitesse de coupe | Diamètre | |||||||||||||||||
| Groupe Matières | ap | ae | ap | Mini | Maxi | mm | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | ||
| P | 0 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
| 1 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
| 2 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
| 3 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | |
| 4 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,010 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | |
| M | 1 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 90 | – | 115 | fz | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 |
| 2 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 60 | – | 80 | fz | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | |
| K | 1 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 120 | – | 150 | fz | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
| 2 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 110 | – | 140 | fz | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | |
| N | 1 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 250 | 1000 | fz | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,200 | |
| 2 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 250 | – | 750 | fz | 0,016 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,096 | 0,112 | 0,128 | 0,144 | 0,160 | |
| 4 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 250 | 750 | fz | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,126 | 0,144 | 0,162 | 0,180 | ||
| Fraisage en bout (A) | KC633M | Avance par dent recommandée (fz = mm/dent) pour le fraisage en bout (A). | ||||||||||||||||
| A | Vitesse de coupe | Diamètre | ||||||||||||||||
| Groupe Matières | ap | ae | Mini | Maxi | mm | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | ||
| P | 0 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
| 1 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
| 2 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
| 3 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | |
| 4 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | |
| M | 1 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 90 | – | 115 | fz | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 |
| 2 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 60 | – | 80 | fz | 0,014 | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | |
| K | 1 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 120 | – | 150 | fz | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
| 2 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 110 | – | 140 | fz | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | |
| N | 1 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 250 | – | 1000 | fz | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,200 |
| 2 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 250 | – | 750 | fz | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,096 | 0,112 | 0,128 | 0,144 | 0,160 | |
| 4 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 250 | – | 750 | fz | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,126 | 0,144 | 0,162 | 0,180 | |
| Groupe Matières | ap | ae | ap | Mini | Maxi | mm | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | ||
| P | 0 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
| 1 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
| 2 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
| 3 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | |
| 4 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | |
| M | 1 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 90 | – | 115 | fz | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 |
| 2 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 60 | – | 80 | fz | 0,014 | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | |
| K | 1 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 120 | – | 150 | fz | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
| 2 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 110 | – | 140 | fz | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | |
| N | 1 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 250 | – | 1000 | fz | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,200 |
| 2 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 250 | – | 750 | fz | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,096 | 0,112 | 0,128 | 0,144 | 0,160 | |
| 4 | Ap1 maxi | 0,1 x D | 0,5 x D | 250 | – | 750 | fz | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,126 | 0,144 | 0,162 | 0,180 | |
Tolérance
| Tolérances pour les fraises | |||
| D1 | Tolérance e8 | D | Tolérance h6 + / - |
| ≤ 3 | -0,014 / -0,028 | ≤ 3 | +0 / -0,006 |
| -0,020 / -0,038 | +0 / -0,008 | ||
| -0,025 / -0,047 | +0 / -0,009 | ||
| -0,032 / -0,059 | +0 / -0,011 | ||
| -0,040 / -0,073 | +0 / -0,013 | ||
