HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ10 • For Corner Radius 0,8-3,2mm • Metric
Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
Numéro de matériel6523850
Ref. ISO CatalogueHU8X050S10S22ZU4AP84Z44Ref. ANSI CatalogueHU8X050S10S22ZU4AP84Z44
HARVI™ Ultra 8X - Helical Mill - IC10 - Shell Mount - Metric 6523850 - Kennametal
$4,776.70/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Fraisage de côté/avec épaulement : Léger chanfreinFraisage de côté/avec épaulement : Léger chanfrein
  • Fraisage — Arrosage interneFraisage — Arrosage interne
  • Fraisage — 3 taillesFraisage — 3 tailles
  • Usinage de pochesUsinage de poches
Drawings for 6523850
[D1] Diamètre effectif de coupe50 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe1.968 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage22 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage0.8666 in
[D6] Diamètre du moyeu 47.07 mm
[D6] Diamètre du moyeu 1.8531 in
[L] Longueur totale 98 mm
[L] Longueur totale 3.858 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale85.028 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale3.3476 in
Nombre de plaquettes44
[Z] Nombre de goujures4
Poids en kilogrammes0.7
T/Min max16100
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Internal coolant supply.
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Lire la suiteView Less
FDS
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nuance
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-GDH • Medium/Heavy Machining • For Cutter Front Row Only
HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNHJ10-LEH • Light Machining
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
VISTORX TX15
3121225
193.492
193.492
COOLANT NOZZLE SCREW- 1.40MM HOLE
3400617
MS2191C14
MS2191C14
VIS CYLINDRIQUE DIN912-M10x90-12.9
4062364
MS1337 DIN912 M10X90 12.9
COOLANT NOZZLE M2,5X0,45X4 D0,8
5644567
60238514
60238514
60° TP Insert Screw M4X0,7X9.5 LG w 15I
