HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ12 • For Corner Radius 0,8-4,0mm • Metric
Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
Numéro de matériel6524713
Ref. ISO CatalogueHU8X050S12S22ZU3AP70Z21Ref. ANSI CatalogueHU8X050S12S22ZU3AP70Z21
HARVI™ Ultra 8X - Helical Mill - IC12 - Shell Mount - Metric 6524713 - Kennametal
$2,279.79/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • H Matériaux trempés
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Fraisage de côté/avec épaulement : Léger chanfreinFraisage de côté/avec épaulement : Léger chanfrein
  • Fraisage — Arrosage interneFraisage — Arrosage interne
  • Fraisage — 3 taillesFraisage — 3 tailles
  • Usinage de pochesUsinage de poches
Drawings for 6524713
[D1] Diamètre effectif de coupe50 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe1.968 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage22 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage0.8666 in
[D6] Diamètre du moyeu 49 mm
[D6] Diamètre du moyeu 1.9291 in
[L] Longueur totale 95 mm
[L] Longueur totale 3.74 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale70.955 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale2.7935 in
Nombre de plaquettes21
[Z] Nombre de goujures3
Poids en kilogrammes0.69
T/Min max16400
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Matériaux trempés
  • ATTENTION: Inserts with corner radius 4,0mm require insert pocket modifications.
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Lire la suiteView Less
FDS
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nuance
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNPJ12-GD • Medium Machining
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNHJ12-GD • Medium Machining
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
COOLANT NOZZLE SCREW- 1.40MM HOLE
3400617
MS2191C14
MS2191C14
VIS CYLINDRIQUE DIN912-M10x90-12.9
4062364
MS1337 DIN912 M10X90 12.9
Torx Plus Screw M4X10-TXP15
6304341
MS2234
MS2234
