Manchons pour mandrins hydrauliques HC avec Safe-Lock™ et arrosage intelligent
HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Inch Bores
Numéro de matériaux SAP 2248952
Réf. catalogue ISO 12HC0812
Réf. catalogue ANSI 12HC0812
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner 36 mm
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner 1.417 in
[L1] Longueur de référence 1 4 mm
[L1] Longueur de référence 1 .1575 in
[L9] Longueur de bridage 50 mm
[L9] Longueur de bridage 1.969 in
[LS] Longueur de la queue 60 mm
[LS] Longueur de la queue 2.362 in
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 20.637 mm
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .8125 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 31.75 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 1.25 in
  • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Arrosage —  Arrosage interne  100 bar (1500 psi)  MaximumArrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
  • Conception monobloc avec gorge pour étanchéifier l'arrosage.
  • L'outil de coupe doit être cylindrique et la queue d'outil doit être dotée de rainures Safe-Lock™.
  • Visser complètement le manchon dans le mandrin hydraulique jusqu'à ce que l'épaulement arrive en contact avec la face avant du mandrin.
  • Porte-outil à la cote L9 minimum.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
