Ligne HydroForce™ couple de serrage élevé • HSK A
HydroForce couple de serrage élevé • Inch
Numéro de matériaux SAP 5883512
Réf. catalogue ISO HSK125AHCTHT125420
Réf. catalogue ANSI HSK125AHCTHT125420
[CSMS] Dimension du système Côté machine HSK125A
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner 80 mm
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner 3.15 in
[L1] Longueur de référence 106.7 mm
[L1] Longueur de référence 4.201 in
[L2] Longueur exploitable 77.8 mm
[L2] Longueur exploitable 3.061 in
[L9] Longueur de bridage 51 mm
[L9] Longueur du trou de bridage 2.012 in
[V] Valeur de réglage 10 mm
[V] Valeur de réglage .394 in
DI de vis d’actionnement Taille de la vis 6 mm
DI de la vis d’appui Taille du vis 6 mm
Poids Livres 12.86
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 31.75 mm
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 1.25 in
  • Précision —  3 μ ou moinsPrécision — 3 μ ou moins
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Réglage axial —  en boutRéglage axial — en bout
  • Arrosage —  Arrosage interne  100 bar (1500 psi)  MaximumArrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
  • Précision —  6 μ ou moinsPrécision — 6 μ ou moins
  • Équilibrage —  G 2,5@ 25 000 t/mnÉquilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
  • Queue —  HSK  DIN 69893 Forme AQueue — HSK DIN 69893 Forme A
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
