KenCut™ AL • AADF • Square End • 2 Flutes • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
Numéro de matériel2403000
Ref. ISO CatalogueAADF0188J2BRef. ANSI CatalogueAADF0188J2B
- N Non ferreux
Fraisage en plongée
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout plat
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 2
Angle d'hélice : 45°
Style de bec : Rayon de bec
Style de bec : Bout plat
| Numéro de matériel | 2403000 |
| Ref. ISO Catalogue | AADF0188J2B |
| Ref. ANSI Catalogue | AADF0188J2B |
| Nuance | K600 |
| Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 4.763 mm |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 0.1875 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 4.763 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.1875 in |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 15.875 mm |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.625 in |
| [L3] Longueur exploitable | 15.875 mm |
| [L3] Longueur exploitable | 0.625 in |
| [L] Longueur totale | 50.8 mm |
| [L] Longueur totale | 2 in |
| [Z] Nombre de goujures | 2 |
- Non ferreux
Fraisage en plongée
Ramping : Ébauche
K600
Carbure micrograins de haute qualité utilisé pour l'usinage de tous types de matières. L'excellente ténacité garantit le contrôle du taux d'usure. La structure micrograins donne des arêtes de coupe très vives.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
Tolérance
| Tolérances pour les fraises | |||
| D1 | Tolérance h6 + / - | D | Tolérance h6 + / - |
| 1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
| 1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
| 1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
| 13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
| 23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
Vitesses & Avances
| Groupe Matières | ||||||||||||||||
| Fraisage en bout (A) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||
| A | B | Vitesse de coupe | Diamètre | |||||||||||||
| frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
| ap | ae | ap | min | max | dec. | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | ||
| N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
| 2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0036 | .0045 | .0054 | .0072 | |
| 3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
| 4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
| 5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0041 | .0051 | .0061 | .0081 | |
