KenCut™ AL • AADE • Radiused • 3 Flutes • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
Numéro de matériel3866254
Ref. ISO CatalogueAADE0500J3FRBRef. ANSI CatalogueAADE0500J3FRB
- N Non ferreux
- Ramping : Ébauche
- Rainurage : Bout plat
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 3
- Angle d'hélice : 37°
- Style de bec : Rayon de bec
- Style de bec : Bout plat
Numéro de matériel | 3866254 |
Ref. ISO Catalogue | AADE0500J3FRB |
Ref. ANSI Catalogue | AADE0500J3FRB |
Nuance | K600 |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[Re] Rayon de bec | 0.762 mm |
[Re] Rayon de bec | .03 in |
[Z] Nombre de goujures | 3 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 12.7 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | .5 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 12.7 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .5 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 25.4 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1 in |
[L] Longueur totale | 76.2 mm |
[L] Longueur totale | 3 in |
- Non ferreux
- Ramping : Ébauche
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
Tolérance
Parmak freze toleransları | |||
D1 | Tolerans h6 + / - | D | Tolerans h6 + / - |
1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
Vitesses & Avances
Malzeme grubu | ||||||||||||||||
Dik kenar frezeleme (A) ve Kanal frezeleme (B) | K600 | Kenar frezeleme (A) için önerilen diş başına ilerleme (IPT = inç/diş). Kanal açma (B) için IPT %20 azaltılır. | ||||||||||||||
A | B | Kesme hızı | D1 | |||||||||||||
frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | ||
N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0036 | .0045 | .0054 | .0072 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0041 | .0051 | .0061 | .0081 |
Material | ||||||||||||||||
Side Milling (A) and Slotting (B) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||
A | B | Cutting Speed | D1 | |||||||||||||
