KenDrill™ SGL • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Forets SGL • Aciers Inox • Arrosage Interne
Numéro de matériel6358193
Ref. ISO CatalogueB210A09921SGLRef. ANSI CatalogueB210A09921SGL
- P Acier
- M Acier inoxydable
Drilling: Stacked Plates
Perçage
Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
DIN 6535
DIN 6537
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Angle d'hélice : 30°
Profondeur de perçage : 3x
Profondeur de perçage : 5x
Profondeur de perçage : 8x
| Numéro de matériel | 6358193 |
| Ref. ISO Catalogue | B210A09921SGL |
| Ref. ANSI Catalogue | B210A09921SGL |
| Nuance | KCMS15 |
| [D1] Diamètre de foret M | 9.921 mm |
| [D1] Diamètre de foret M | 0.3906 in |
| [L] Longueur totale | 89 mm |
| [L] Longueur totale | 3.5039 in |
| [L3] Longueur de goujures | 47 mm |
| [L3] Longueur de goujures | 1.8504 in |
| [L4] Profondeur de perçage maximale | 35 mm |
| [L4] Profondeur de perçage maximale | 1.378 in |
| [L5] Longueur de pointe du foret | 1.47 mm |
| [L5] Longueur de pointe du foret | 0.0579 in |
| [LS] Longueur de la queue | 40 mm |
| [LS] Longueur de la queue | 1.5748 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 10 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.3937 in |
- Acier
- Acier inoxydable
Perçage
DIN 6535
DIN 6537
KCMS15
Composition : Carbure à grain fin avec revêtement AlTiN PVD monocouche à l'excellent état de surface.
Application : Premier choix pour les aciers inoxydables et les alliages réfractaires. Le revêtement possède une grande ténacité et une excellente résistance à l'usure avec une très bonne résistance aux températures élevées, permettant à cette nuance de trouver son emploi dans l'usinage MQL de l'acier.
- SGL drills with through coolant for stainless steel and high-temperature alloys.
- By combining unique Kennametal features such as the all new SGL-Point-Geometry with a patented gashing, an unique Flute Design and a best in class coating into one tool, the B21*SGL drill is the ultimate high volume production tool.
- All new SGL point geometry with improved web thinning and patented gashing which migrate in a straight cutting edge enables high cutting parameters (feeds), improves hole quality and creates controlled chips which leads to a reliable performance.
- KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
- The highly polished surface ensures superior chip evacuation even when low-pressure coolant is applied.
- Ideal point angle and tolerance make the B21_SGL series the preffered pilot drill for B27_SGL series Solid Carbide deep Hole Drills.
Données d'application
| Groupe Matières | |||||||||||||
| Vitesse de coupe | Métrique | ||||||||||||
| Plage | Avance par tour recommandée | ||||||||||||
| Mini | Valeur initiale | Maxi | |||||||||||
| Groupe Matières | Vitesse de coupe | Pouces | |||||||||||
| Groupe Matières | Mini | Valeur initiale | Maxi | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| P | 1 | 110 | 160 | 210 | mm/r | 0,05–0,13 | 0,08–0,19 | 0,11–0,24 | 0,14–0,30 | 0,16–0,35 | 0,18–0,39 | 0,20–0,46 | 0,23–0,51 |
| 2 | 130 | 170 | 210 | mm/r | 0,05–0,13 | 0,08–0,17 | 0,11–0,20 | 0,14–0,24 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,37 | 0,23–0,41 | |
| 3 | 110 | 150 | 190 | mm/r | 0,08–0,13 | 0,12–0,19 | 0,14–0,24 | 0,17–0,30 | 0,20–0,35 | 0,22–0,39 | 0,26–0,46 | 0,29–0,51 | |
| 4 | 80 | 120 | 150 | mm/r | 0,08–0,12 | 0,11–0,18 | 0,12–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,37 | 0,22–0,43 | 0,25–0,48 | |
| 5 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
| 6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
| M | 1 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,14 | 0,08–0,19 | 0,11–0,21 | 0,13–0,23 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | 0,19–0,29 |
| 2 | 50 | 80 | 80 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,14 | 0,08–0,19 | 0,11–0,21 | 0,13–0,23 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | 0,19–0,29 | |
| 3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,04–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,16–0,27 | |
| S | 1 | 20 | 20 | 20 | mm/r | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,05–0,11 | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,11–0,16 | 0,14–0,19 | 0,16–0,21 |
| 2 | 10 | 20 | 30 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,11–0,16 | 0,14–0,19 | 0,16–0,21 | |
| 3 | 10 | 20 | 50 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,11–0,16 | 0,14–0,19 | 0,16–0,21 | |
| 4 | 30 | 50 | 60 | mm/r | 0,03–0,04 | 0,04–0,05 | 0,06–0,08 | 0,08–0,10 | 0,11–0,13 | 0,13–0,15 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 | |
Tolérance
| Tolérances • Métrique | ||
| Plage de dimensions nominales | D1 tolérance m7 | D tolérance h6 |
| 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
| 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
| 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
| 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 | |
| Tolérances • Pouces | ||
| .0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
| .0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
| .0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
| .0003/.0011 | .0000/-.0005 | |
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal (série B*)
| mm | COURT* | LONG* | EXTRA LONG** | |||||||||
| Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D (SGL) | ||||||||
| D1 mini | D1 maxi | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
| 2,301 | 2,999 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
| 3,000 | 3,750 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
| 3,751 | 4,750 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
| 4,751 | 6,000 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
| 6,001 | 7,000 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
| 7,001 | 8,000 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 121 | 82 | 64 |
| 8,001 | 10,000 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 145 | 102 | 80 |
| 10,001 | 12,000 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 170 | 122 | 96 |
| 12,001 | 14,000 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 190 | 142 | 112 |
| 14,001 | 16,000 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 213 | 162 | 128 |
| 16,001 | 18,000 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 232 | 181 | 144 |
| 18,001 | 20,000 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 254 | 201 | 160 |
| 20,001 | 22,000 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 274 | 221 | 176 |
| 22,001 | 25,000 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 310 | 251 | 200 |
| * D1 20mm selon DIN 6537K | ||||||||||||
| * D1 | ||||||||||||
| **selon norme d'usine | ||||||||||||
