Forets pilotes • K10 • B501Z • Queue A • Forets à pointer NC sans arrosage
Forets à pointer NC • Sans arrosage
Numéro de matériel1198753
Ref. ISO CatalogueB501Z12000Ref. ANSI CatalogueB501Z12000
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage : Convexe
| Numéro de matériel | 1198753 |
| Ref. ISO Catalogue | B501Z12000 |
| Ref. ANSI Catalogue | B501Z12000 |
| Nuance | K10 |
| [D1] Diamètre de foret M | 12 mm |
| [D1] Diamètre de foret M | 0.4724 in |
| [L] Longueur totale | 73 mm |
| [L] Longueur totale | 2.874 in |
| [L4] Profondeur de perçage maximale | 14 mm |
| [L4] Profondeur de perçage maximale | 0.5512 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 12 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.4724 in |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
Perçage : Convexe
K10
Composition : Carbure non revêtu à grain fin d'une grande dureté à chaud offrant une excellente résistance à l'usure.
Application : Idéal pour les Applications à sec ou avec arrosage externe dans les matériaux de l'aéronautique (matériaux réfractaires et alliages d'aluminium corroyés). Grâce à sa grande résistance à l'usure, cette nuance convient aussi pour l'usinage de la fonte à petite et moyenne vitesse.
- Forets à pointer NC sans arrosage central
- Foret SC spécifique à l'application pour le pointage préalable au perçage afin d'assurer un meilleur positionnement du trou.
- Avec sa goujure courte, l'absence de témoin ou de dépouille, il est réservé au pointage.
- Pointage à 120° pour les forets carbure.
Données d'application
Forets à pointer sans arrosage • Série B50_ • Nuance K10 • À sec ou arrosage exter • Diamètres 3–20mm • Métrique
| Groupe Matières | |||||||||||||
| Vitesse de coupe | Métrique | ||||||||||||
| Plage | Vitesse d’avance (f) recommandée par diamètre | ||||||||||||
| Mini | Valeur initiale | Maxi | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
| P | 0 | 50 | 65 | 100 | mm/tr | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 |
| 1 | 40 | 55 | 80 | mm/tr | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
| 2 | 40 | 55 | 80 | mm/tr | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
| 3 | 40 | 55 | 80 | mm/tr | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
| 4 | 40 | 55 | 80 | mm/tr | 0,05–0,08 | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | |
| 5 | 30 | 40 | 60 | mm/tr | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | |
| 6 | 30 | 40 | 60 | mm/tr | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | |
| M | 1 | 30 | 35 | 50 | mm/tr | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,11 | 0,80–0,13 | 0,09–0,15 | 0,10–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,23 |
| 2 | 30 | 40 | 50 | mm/tr | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | |
| 3 | 25 | 30 | 40 | mm/tr | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | |
| K | 1 | 60 | 90 | 120 | mm/tr | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 |
| 2 | 60 | 80 | 100 | mm/tr | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 | |
| 3 | 60 | 90 | 120 | mm/tr | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 | |
| N | 1 | 90 | 230 | 270 | mm/tr | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 |
| 2 | 90 | 220 | 270 | mm/tr | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
| 3 | 90 | 180 | 225 | mm/tr | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
| 4 | 90 | 130 | 270 | mm/tr | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
| S | 1 | 20 | 25 | 30 | mm/tr | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 |
| 2 | 10 | 20 | 30 | mm/tr | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | |
| 3 | 20 | 25 | 40 | mm/tr | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | |
| 4 | 20 | 25 | 50 | mm/tr | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | |
| Vitesse de coupe — vc | Inch | ||||||||||||
| Groupe Matières | Vitesse de coupe | Pouces | |||||||||||
| Mini | Valeur initiale | Maxi | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
| P | 0 | 160 | 210 | 330 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.011 |
| 1 | 130 | 180 | 260 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.011 | |
| 2 | 130 | 180 | 260 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.011 | |
| 3 | 130 | 180 | 260 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.011 | |
| 4 | 130 | 180 | 260 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.009 | .006–.009 | |
| 5 | 100 | 130 | 200 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | |
| 6 | 100 | 130 | 200 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | |
| M | 1 | 100 | 110 | 160 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .032–.005 | .004–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .005–.009 |
| 2 | 100 | 130 | 160 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | |
| 3 | 80 | 100 | 130 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | |
| K | 1 | 200 | 300 | 390 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.012 |
| 2 | 200 | 260 | 330 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.012 | |
| 3 | 200 | 300 | 390 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.012 | |
| N | 1 | 300 | 750 | 890 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.013 | .009–.015 |
| 2 | 300 | 720 | 890 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.013 | .009–.015 | |
| 3 | 300 | 590 | 740 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.013 | .009–.015 | |
| 4 | 300 | 430 | 890 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.013 | .009–.015 | |
| S | 1 | 70 | 80 | 100 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 |
| 2 | 30 | 70 | 100 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 | |
| 3 | 70 | 80 | 130 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 | |
| 4 | 70 | 80 | 160 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 | |
| Groupe Matières | Mini | Valeur initiale | Maxi | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| P | 0 | 50 | 65 | 100 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 |
| 1 | 40 | 55 | 80 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
| 2 | 40 | 55 | 80 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
| 3 | 40 | 55 | 80 | mm/dev | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,18–0,28 | |
| 4 | 40 | 55 | 80 | mm/dev | 0,05–0,08 | 0,05–0,10 | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | |
| 5 | 30 | 40 | 60 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | |
| 6 | 30 | 40 | 60 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | |
| M | 1 | 30 | 35 | 50 | mm/dev | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,11 | 0,80–0,13 | 0,09–0,15 | 0,10–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,23 |
| 2 | 30 | 40 | 50 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | |
| 3 | 25 | 30 | 40 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | |
| K | 1 | 60 | 90 | 120 | mm/dev | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 |
| 2 | 60 | 80 | 100 | mm/dev | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 | |
| 3 | 60 | 90 | 120 | mm/dev | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | 0,18–0,26 | 0,20–0,30 | |
| N | 1 | 90 | 230 | 270 | mm/dev | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 |
| 2 | 90 | 220 | 270 | mm/dev | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
| 3 | 90 | 180 | 225 | mm/dev | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
| 4 | 90 | 130 | 270 | mm/dev | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | 0,22–0,38 | |
| S | 1 | 20 | 25 | 30 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 |
| 2 | 10 | 20 | 30 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | |
| 3 | 20 | 25 | 40 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | |
| 4 | 20 | 25 | 50 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | |
Tolérance
| Tolérances • Métrique | ||
| D1 | Tolérance h8 + / - | Tolérance h6 + / - |
| 0,000/-0,018 | 0,000/-0,008 | |
| 0,000/-0,022 | 0,000/-0,009 | |
| 0,000/-0,027 | 0,000/-0,011 | |
| Tolérances • Pouces | ||
| .0000/-.0007 | .0000/-.0003 | |
| .0000/-.0009 | .0000/-.0004 | |
| .0000/-.0011 | .0000/-.0004 | |
