Kenloc™ • Negative Inserts • CNGM • Wiper with Chipbreaker • Single-Sided Mini Tip
ISO Turning Insert • Negative C-PcBN Mini Tip Inserts for Hard Turning • CNGM-GWCB1MMT
Numéro de matériel7316695
Ref. ISO CatalogueCNGM120408S01225GWCB1MMTRef. ANSI CatalogueCNGM432S0525GWCB1MMT
- H Matériaux trempés
| Numéro de matériel | 7316695 |
| Ref. ISO Catalogue | CNGM120408S01225GWCB1MMT |
| Ref. ANSI Catalogue | CNGM432S0525GWCB1MMT |
| Nuance | KBH20B |
- Matériaux trempés
KBH20B
Nuance à moyenne teneur en PcBN et à revêtement TiN/TiAlN/TiN pour une résistance accrue à l'usure et une meilleure identification de l’usure. KBH20B™ est la nuance PcBN idéale pour le tournage dur en coupe continue à légèrement interrompue. Sa structure, ainsi que les différentes préparations d'arêtes, permettent d'obtenir des tolérances pièces reproductibles, d'excellents états de surface et une parfaite intégrité de surface. Les applications types concernent les pièces en acier cémenté comme les engrenages, arbres et autres éléments de transmission.
- Improved edge design reduces overall cost without compromising performance
- PVD multilayer coating provides a thermal barrier to reduce crater wear
- Gold top layer coating for easy identification of flank wear
- KBH10B for precision machining of hardened steels >48 HRC
- KBH20B for continuous to lightly interrupted cuts
