KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width up to 18mm • Left Hand Cutting • Metric
Slot milling cutter for side milling in multiple materials
Numéro de matériel2443439
Ref. ISO Catalogue125H08LK90SD12N18KRef. ANSI Catalogue125H08LK90SD12N18K
KSSM Slotting Cutters - IC 12 - Type A, Arbor Mount (Half-Side cutting - Left Hand - 18 mm) - Metric 2443439 - Kennametal
$2,105.64/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • N Non ferreux
  • H Matériaux trempés
Drawings for 2443439
[D1] Diamètre effectif de coupe125 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe4.921 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage40 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage1.5748 in
[D6] Diamètre du moyeu 54.75 mm
[D6] Diamètre du moyeu 2.155 in
[CDX] Profondeur de coupe radiale maximale34 mm
[CDX] Profondeur de coupe radiale maximale1.339 in
[L1] Longueur de référence18.18 mm
[L1] Longueur de référence0.712 in
[THUB] Épaisseur du moyeu 18.18 mm
[THUB] Épaisseur du moyeu 0.718 in
[V] Valeur de réglage 1.32 mm
[V] Valeur de réglage0.052 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale11.709 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale0.461 in
Nombre de plaquettes8
Nombre d’arêtes de coupe efficaces sur la face8
T/Min max10350
Poids en kilogrammes1
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Non ferreux
  • Matériaux trempés
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Lire la suiteView Less
FDS
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nuance
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Left Handed • Light Machining of Aluminum
PIECES DETACHEES
1018649
MW3
MW3
ENSEMBLE VIS M6X1
1021423
STCM11
STCM11
T Handle Torx Plus Wrench TTP-15
Torx Plus Screw M3.5 X 9mm lg
WRENCH 3.0MM HEX T-HANDLE
2229285
THW3M
THW3M
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262957
LK90SD1218
KSSC709-813L
SLOTTING CUTTER WEDGE
2262962
W18
KSSW709-813
SLOTTING CUTTER CAM PIN
2262965
CP1820
KSSCP709-917
