KSSR - RN • Shell Mills • Inch
Shell Mills
Numéro de matériel1244356
Ref. ISO Catalogue4.00503R232Ref. ANSI Catalogue4.00503R232
- K Fonte
- .caption
Surfaçage
Rainurage : Bout hémisphérique
Fraisage de côté/avec épaulement : Bout hémisphérique
Fraisage — 3 tailles
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1244356 |
Ref. ISO Catalogue | 4.00503R232 |
Ref. ANSI Catalogue | 4.00503R232 |
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 50 mm |
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal | 1.9685 in |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 37.3 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 1.4685 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 16 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.6299 in |
[D6] Diamètre du moyeu | 33 mm |
[D6] Diamètre du moyeu | 1.2992 in |
[L] Longueur totale | 50 mm |
[L] Longueur totale | 1.9685 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 3 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.1181 in |
Nombre de plaquettes | 3 |
Plaquette étalon | RN__1207 |
Poids Livres | 1.1 |
- Fonte
- .caption
Surfaçage
- First choice for face milling high-temp alloys and hard or hardened materials up to 60 HRC.
- Excellent productivity through massive reduction of machining time.
Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
..E | .004 | .004 | .005 | .003 | .003 | .003 | .002 | .003 | .003 | .002 | .003 | .003 | .002 | .002 | .003 | ..E |
..T.. | .007 | .010 | .011 | .005 | .008 | .009 | .004 | .007 | .007 | .004 | .006 | .007 | .004 | .006 | .007 | ..T.. |
Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
..E | .004 | .005 | .005 | .003 | .004 | .004 | .003 | .003 | .003 | .003 | .003 | .003 | .003 | .003 | .003 | ..E |
..T.. | .008 | .012 | .013 | .006 | .009 | .010 | .005 | .008 | .009 | .005 | .007 | .008 | .005 | .007 | .008 | ..T.. |
..E | .008 | .009 | .009 | .006 | .006 | .007 | .005 | .006 | .006 | .005 | .005 | .006 | .005 | .005 | .006 | ..E |
..T.. | .014 | .022 | .024 | .010 | .016 | .018 | .009 | .014 | .015 | .008 | .013 | .014 | .008 | .013 | .014 | ..T.. |
..E | .006 | .006 | .007 | .004 | .005 | .005 | .004 | .004 | .004 | .003 | .004 | .004 | .003 | .004 | .004 | ..E |
..T.. | .010 | .016 | .017 | .008 | .012 | .013 | .007 | .010 | .011 | .006 | .010 | .010 | .006 | .009 | .010 | ..T.. |
Groupe Matières | KYS30 | KY2100 | KY4300 | |||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | 3000 | 2400 | 1800 | 3960 | 3200 | 2380 | – | – | – | |
6 | 3000 | 2400 | 1800 | 3960 | 3200 | 2380 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | 3960 | 3200 | 2380 | – | – | – |
2 | – | – | – | 3740 | 3000 | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 2760 | 2400 | – | – | – | – | |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | 2640 | 2160 | 1680 | 3490 | 2860 | 2220 | 1680 | 1320 | 960 |
2 | 2640 | 2160 | 1680 | 3490 | 2860 | 2220 | 1680 | 1320 | 960 | |
3 | 3840 | 3120 | 2400 | 5080 | 4130 | 3180 | 2400 | 2040 | 1680 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | 1200 | 1020 | 780 |
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P5–P6 | – | – | ..T.. | KY2100 / KYSM10 | – | – |
M3 | ..T.. | KY2100 / KYSM10 | ..T.. | KY2100 / KYSM10 | ..T.. | KY2100 / KYSM10 |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | ..E | KY4300 / KYHS10 | ..T.. | KYS30 | ..T.. | KY2100 / KYSM10 |
S3 | ..T.. | KYS30 | ..T.. | KYS30 | ..T.. | KY4300 / KYHS10 |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | ..E | KY4300 / KYHS10 | ..T.. | KY4300 / KYHS10 | – | – |
