Mill 1-14™ • Fraise à copier • Métrique
Fraisage 90° multi-matériaux
Numéro de matériel2478690
Ref. ISO Catalogue80A09RS90ED14DRef. ANSI CatalogueM1D080ME1409S027L050
Mill 1-14™ Shell Mills - Metric 2478690 - Kennametal
$941.91/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • N Non ferreux
  • H Matériaux trempés
  • SurfaçageSurfaçage
  • Fraisage hélicoïdalFraisage hélicoïdal
  • Rainurage : Bout platRainurage : Bout plat
  • Fraisage — Arrosage interneFraisage — Arrosage interne
  • Fraisage — 3 taillesFraisage — 3 tailles
  • Usinage de pochesUsinage de poches
Drawings for 2478690
[D1] Diamètre effectif de coupe80 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe3.15 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage27 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage1.06 in
[D6] Diamètre du moyeu 60 mm
[D6] Diamètre du moyeu 2.362 in
[L] Longueur totale 50 mm
[L] Longueur totale 1.969 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale14 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale0.56 in
Nombre de plaquettes9
Angle de ramping maximum1.9
Poids en kilogrammes1
T/Min max19000
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Non ferreux
  • Matériaux trempés
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
Lire la suiteView Less
Données d'application
FDS
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nuance
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
VIS
1841782
MS2038
MS2038
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
VIS DE SERRAGE M3X0,5X3,8 TORX PLUS IP9
PKG VIS DE SERRAGE M3X0 5X3 8 (5 PCS.)
