Okuma™ • Outil avec entraînement radial • ER™ • MMC 009
Outil avec entraînement radial • ER™ • TACU009ER40DR61301845
Numéro de matériaux SAP 6588965
Réf. catalogue ISO TACU009ER40DR61301845
Réf. catalogue ANSI TACU009ER40DR61301845
[CST]Série de pinces catalogue ER40
Code de montage machine 009
[B2] Largeur totale 149 mm
[B2] Largeur totale 5.866 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 60 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 2.362 in
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 63 mm
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 2.48 in
Diamètre du contre-écrou [DLN_2] 70 mm
HLD_LOCK_NUT_DIA_2_I 2.755 in
[F] Dimension F 91.5 mm
[F] Dimension F 3.602 in
[H2] Hauteur totale 98 mm
[H2] Hauteur totale 3.858 in
[L] Longueur totale 169 mm
[L] Longueur totale 6.653 in
[L1] Longueur de référence 70 mm
[L1] Longueur de référence 2.755 in
[LPR] Longueur de la saillie 107 mm
[LPR] Longueur de la saillie 4.213 in
Broche de machine de couple Nm 50
Pression d’arrosage bar 70
Pression d’arrosage PSI 1000
Diffusion de l’arrosage I/E
[CS1] Taille de sortie d’alimentation en arrosage G 1/8
T/Min max 6000
Poids en kilogrammes 7.69
Couple Newton mètres 176
Couple Livres Pied 130
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • Queue —  à visQueue — à vis
  • Pince —  ER  DIN 6499Pince — ER DIN 6499
Séries de machines :
  • Genos L300 MW/MYW
  • LB/LU 2000-3000 EX M/MY/MW/MYW
  • MULTUS U3000, 4000 2S
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
