successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
List price:
Discount: %
List price
$23.77 /each.
Your price::
Your price::
Qty
Sold in pkg. of 0
      Plaquettes vissées
      Plaquettes vissées
      Plaquettes vissées
      Plaquettes vissées
      Plaquettes positives • SCMT-MP
      Plaquettes vissées
      SAP Material Number 6687015
      ISO Catalog Number SCMT09T308MP
      ANSI Catalog Number SCMT3252MP
      Grade KCS10B
      [D] Insert IC Size 9.5250 mm
      [D] Insert IC Size .3750 in
      [L10] Insert Cutting Edge Length 9.5250 mm
      [L10] Insert Cutting Edge Length .3750 in
      [S] Insert Thickness 3.9690 mm
      [S] Insert Thickness .1563 in
      [Rε] Corner Radius 0.8000 mm
      [Rε] Corner Radius .0312 in
      [D1] Insert Hole Size 4.4000 mm
      [D1] Insert Hole Size .1732 in
      • Géométrie moyenne avec face de coupe positive pour la maîtrise copeau dans des matières difficiles.
      • Nuances Beyond™ Drive™ incluses.
      • KCK20
        Nouveau carbure revêtu AlTiN + AlCrN multicouche PVD alliant de façon excellente la résistance et la solidité du revêtement. La nuance KCK20 est une nouvelle nuance spécialement destinée à augmenter l'adhérence du revêtement et la ténacité d'arête, et donc idéale pour la coupe interrompue avec arrosage sur la fonte grise ou ductile ; il peut également être utilisé en usinage sans arrosage. Elle convient pour une gamme étendue d'applications de la finition à l'ébauche lorsqu'il s'agit d'augmenter la productivité quand résistance et fiabilité sont requises.
      • KCK20B
        Composition: Revêtement multicouche MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN épais sur substrat carbure destiné à l'usinage de la fonte. Application: Performances régulières dans l'usinage grande vitesse de la fonte grise et ductile. La conception du substrat augmente la tenue de coupe de la plaquette durant l'usinage à grande vitesse avec une déformation minimale. L'épais revêtement CVD et le revêtement final assurent une excellente résistance à l'usure ainsi qu'une tenue de coupe longue et régulière. Peut être utilisé en coupe continue à légèrement interrompue.
      • KCM15
        Composition : Carbure à grain fin avec nanorevêtement TiAlN PVD et couche supérieure (TiN) dorée pour une meilleure identification de l'usure et une qualité de surface supérieure.
        Application : Excellent état de surface offrant une faible adhérence sur l'acier inoxydable et une parfaite évacuation des copeaux, y compris dans les applications à basse pression. Convient pour les aciers inoxydables et les alliages réfractaires.
      • KCM25
        Composition : Revêtement multicouche TiN-MT-TiCN-Al2O3-TiN CVD sur un substrat de carbure tenace, enrichi au cobalt.
        Application : Cette nuance revêtue CVD est conçue pour les travaux généraux sur l'acier inoxydable austénitique à vitesse et avance modérées. Le KCM25 offre un excellent compromis entre la ténacité, la résistance à la formation d'arêtes rapportées et la résistance à l'usure dans l'acier inoxydable.
      • KCM25B
        Composition : Carbure avec revêtement multicouche MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN.
        Application : Excellente nuance de la semi-finition à la finition de l'acier inoxydable austénitique à grande vitesse et de nombreux aciers de la gamme P20-25. La nuance KCM15, associée à des géométries uniques, a été conçue pour résister à l'entaille à la profondeur de coupe et pour réduire la formation de bavures. Le traitement après revêtement réduit la contrainte résiduelle, améliore l'adhérence du revêtement, diminue le micro-écaillage et la formation d'arêtes rapportées et donne un meilleur état de surface.
      • KCP10
        Composition : Nuance spéciale de carbure enrichi au cobalt avec revêtement MTCVD-TiCN-Al2O3 épais pour une résistance à l'usure maximum.
        Application : Excellente nuance de la finition à la semi-finition pour toute une variété de matières, parmi lesquelles la plupart des aciers, les aciers inoxydables ferritiques et martensitiques et les fontes. Le substrat de carbure enrichi au cobalt offre une bonne combinaison de résistance à la déformation et de ténacité des arêtes, alors que le revêtement épais assure une excellente résistance à l'usure en cratère et à l'abrasion en usinage à grande vitesse. Le revêtement lisse assure une bonne résistance à la formation d'arêtes rapportées et au micro-écaillage et donne d'excellents états de surface.
      • KCP25
        Composition : Nuance de carbure enrichi au cobalt tenace, munie d'un nouveau revêtement multicouche MTCVD-TiCN-Al2O3 présentant une excellente adhérence entre les couches.
        Application : Nuance polyvalente idéale pour le tournage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables ferritiques et martensitiques. Par sa conception, ce substrat présente une bonne résistance à la déformation et une excellente ténacité des arêtes. Les couches de revêtement offrent une bonne résistance à l'usure pour une plage étendue de conditions d'usinage et le traitement après revêtement réduit le micro-écaillage et renforce l'adhérence du revêtement au substrat, d'où une tenue de coupe importante et un meilleur état de surface.
      • KCP25B
        Composition : Nuance de carbure tenace enrichie au cobalt, munie d'un nouveau revêtement multicouche MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN présentant une excellente adhérence entre les couches.
      • KCS10
        Composition : Nuance avancée de carbure de tungstène à grain fin revêtu PVD-AlTiN. Application : La nuance KC5510 est spécialement conçue pour l'usinage des alliages hautes températures à grande productivité. Le substrat de carbure de tungstène à grain fin présente une ténacité et une résistance à la déformation excellentes, et le revêtement PVD avancé permet de doubler les vitesses de coupe par rapport aux outils de coupe revêtus PVD conventionnels.
      • KCS10B
        Composition : Revêtement PVD-AlTiN à la surface très lisse sur un substrat carbure à grain ultra fin extrêmement dur et résistant à l'usure. Application : La nuance KCS10B™ pour les travaux moyens et la finition dans les alliages hautes températures à base de nickel, de cobalt et de fer. Le substrat carbure extrêmement dur et résistant à l'usure prolonge la tenue de coupe et le revêtement lisse réduit la friction.
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
