T625 • DIN Length ANSI Shank • Form C Semi-Bottoming Entry Taper • Through Coolant • Machine Screw and Fractional
Beyond™ Forming Taps HSS-E-PM • Blind Holes
Numéro de matériel5945451
Ref. ISO CatalogueT625NC03750-16RH5-DARef. ANSI CatalogueT625NC03750-16RH5-DA
- P Acier
- M Acier inoxydable
Taraudage : trou borgne
Chanfrein Forme C (2–3)
Acier rapide-E-PM
Arrosage interne : axial : Taraudage
Spécifications fabricant : UNF
Spécifications fabricant : UNC
DIN Number ANSI
Numéro de matériel | 5945451 |
Ref. ISO Catalogue | T625NC03750-16RH5-DA |
Ref. ANSI Catalogue | T625NC03750-16RH5-DA |
Nuance | KSP27 |
[D1-TDZ] Taille du diamètre de filetage | 3/8 - 16 |
[L] Longueur totale | 100 mm |
[L] Longueur totale | 3.94 in |
[L3] Longueur du filet | 16 mm |
[L3] Longueur du filet | 0.63 in |
[L2] Longueur exploitable | 39 mm |
[L2] Longueur exploitable | 1.54 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 9.677 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.381 in |
[Z] Nombre de goujures | 6 |
Nombre de gorges d’arrosage | 6 |
Limite du diamètre du pas de taraud | H5 |
- Acier
- Acier inoxydable
Acier rapide-E-PM
DIN Number ANSI
KSP27
Substrat HSS-E et traitement de surface par anodisation. Utilisé pour une grande diversité de matières, parmi lesquelles l’acier, l’inox et la fonte ductile. Déconseillé pour les matériaux non ferreux.
- KSP27 AlCrTiN for steel and stainless steel.
Données d'application
Groupe Matières | |||||||||||
Trous débouchants | Trous borgnes | ||||||||||
Plage | Plage | ||||||||||
Style de taraud | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | Style de taraud | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | ||
P | 1 | T624 | KSP27 | 20 | 30 | 45 | T624, T626 | KSP27 | 14 | 21 | 32 |
2 | T624 | KSP27 | 17 | 25 | 38 | T624, T626 | KSP27 | 12 | 18 | 26 | |
M | 1 | T624 | KSP27 | 6 | 8 | 10 | T624, T626 | KSP27 | 4 | 6 | 7 |
Groupe Matières | Style de taraud | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | Style de taraud | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | |
P | 1 | T624 | KSP27 | 70 | 100 | 150 | T624, T626 | KSP27 | 50 | 70 | 100 |
2 | T624 | KSP27 | 50 | 80 | 120 | T624, T626 | KSP27 | 40 | 60 | 90 | |
M | 1 | T624 | KSP27 | 20 | 30 | 30 | T624, T626 | KSP27 | 10 | 20 | 20 |
Tolérance
Tolérances
Tolerance de la queue | |
D à fractions | Tolérance h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
