T694 • Machine Screw and Fractional • Form E Bottoming Chamfer • ANSI
Beyond™ Spiral-Flute HSS-E-PM • Blind Holes
Numéro de matériel5705107
Ref. ISO CatalogueT694NC08-32RH3-ARef. ANSI CatalogueT694NC08-32RH3-A
Taraudage : trou borgne
Chanfrein Forme E (1,5-2)
Acier rapide-E-PM
Arrosage externe : Taraudage
Spécifications fabricant : UNF
Spécifications fabricant : UNC
Spécifications fabricant : ANSI
Angle d'hélice : 10°
| Numéro de matériel | 5705107 |
| Ref. ISO Catalogue | T694NC08-32RH3-A |
| Ref. ANSI Catalogue | T694NC08-32RH3-A |
| Nuance | KSP27 |
| [D1-TDZ] Taille du diamètre de filetage | #8-32 |
| [L] Longueur totale | 53.8 mm |
| [L] Longueur totale | 2.12 in |
| [L3] Longueur du filet | 7.9 mm |
| [L3] Longueur du filet | 0.31 in |
| [L2] Longueur exploitable | 19.4 mm |
| [L2] Longueur exploitable | 0.76 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 4.267 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.168 in |
| [Z] Nombre de goujures | 3 |
| Limite du diamètre du pas de taraud | H3 |
Acier rapide-E-PM
KSP27
Substrat HSS-E et traitement de surface par anodisation. Utilisé pour une grande diversité de matières, parmi lesquelles l’acier, l’inox et la fonte ductile. Déconseillé pour les matériaux non ferreux.
- KSS29 oxide/nitride for nickel- and cobalt-based alloys.
- KSP27 AlCrTiN for nickel- and cobalt-based alloys.
Données d'application
| Groupe Matières | |||||||||||
| Trous débouchants | Trous borgnes | ||||||||||
| Plage | Plage | ||||||||||
| Style de taraud | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | Style de taraud | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | ||
| S | 2 | T690 | KSP27 | 3 | 5 | 8 | T692, T694 | KSP27 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | T690 | KSS29 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | T692, T694 | KSS29 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | |
| Groupe Matières | Style de taraud | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | Style de taraud | Nuance | Mini | Valeur initiale | Maxi | |
| S | 2 | T690 | KSP27 | 11 | 16 | 25 | T692, T694 | KSP27 | 8 | 11 | 17 |
| 3 | T690 | KSS29 | 5 | 8 | 12 | T692, T694 | KSS29 | 4 | 6 | 9 | |
Tolérance
Tolérances
| Tolerance de la queue | |
| D | Tolérance h6 + / - |
| .250–.375 | +0, -.0004 |
| .438–.625 | +0, -.0004 |
Vitesses & Avances
