Mandrins porte-taraud à angle double et tension-compression DA J, K & L
Taraud DA J, K et L T&C-SS • Inch
Numéro de matériaux SAP 1017580
Réf. catalogue ISO SS100TCL769
Réf. catalogue ANSI SS100TCL769
[CST]Série de pinces catalogue L
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 37.973 mm
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 1.495 in
[L] Longueur totale 195.275 mm
[L] Longueur totale 7.688 in
[LS] Longueur de la queue 95.25 mm
[LS] Longueur de la queue 3.75 in
[LTN] Tension de glissement 14.224 mm
[LTN] Tension de glissement .56 in
[LCM] Compression de glissement 4.826 mm
[LCM] Compression de glissement .19 in
[WF] Distance sur les méplats 28.58 mm
[WF] Distance sur les méplats 1.125 in
Catalogue de couple en Livres Pieds 60
Poids Livres 2.06
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 25.4 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 1 in
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • Queue —  Cylindrique  ClassiqueQueue — Cylindrique Classique
  • Arrosage —  sans arrosageArrosage — sans arrosage
  • Serrage 1:1.
  • Système de pince à angle double Erickson™ à la norme de l'industrie.
  • Un diamètre extérieur légèrement dégagé est idéal pour les centres d'usinage, l'usinage près du centre, et en cas de problèmes de montage.
  • Pour le taraudage de trous débouchants.
  • Entraînement par clavette.
  • Possibilité de taraudage à gauche ou à droite.
  • Ressorts de rechange disponibles pour régler la pression de la tension afin de contrôler la qualité du filet dans toute une gamme de pièces.
  • Les pinces à entraînement positif empêchent tout patinage du taraud.
  • Usage économique.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
