Mandrins porte-taraud à angle double et tension-compression DA J, K & L
Taraud DA J, K et L T&C-SS • Inch
Numéro de matériaux SAP 1017581
Réf. catalogue ISO SS075TCJ731
Réf. catalogue ANSI SS075TCJ731
[CST]Série de pinces catalogue J
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 21.463 mm
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage .845 in
[L] Longueur totale 185.75 mm
[L] Longueur totale 7.313 in
[LS] Longueur de la queue 138.125 mm
[LS] Longueur de la queue 5.438 in
[L9] Longueur de bridage 51 mm
[L9] Longueur du trou de bridage 2.007 in
[LTN] Tension de glissement 14.224 mm
[LTN] Tension de glissement .56 in
[LCM] Compression de glissement 4.826 mm
[LCM] Compression de glissement .19 in
[WF] Distance sur les méplats 14.27 mm
[WF] Distance sur les méplats .562 in
Catalogue de couple en Livres Pieds 40
Poids Livres 0.72
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 19.05 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .75 in
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • Queue —  Cylindrique  ClassiqueQueue — Cylindrique Classique
  • Arrosage —  sans arrosageArrosage — sans arrosage
  • Serrage 1:1.
  • Système de pince à angle double Erickson™ à la norme de l'industrie.
  • Un diamètre extérieur légèrement dégagé est idéal pour les centres d'usinage, l'usinage près du centre, et en cas de problèmes de montage.
  • Pour le taraudage de trous débouchants.
  • Entraînement par clavette.
  • Possibilité de taraudage à gauche ou à droite.
  • Ressorts de rechange disponibles pour régler la pression de la tension afin de contrôler la qualité du filet dans toute une gamme de pièces.
  • Les pinces à entraînement positif empêchent tout patinage du taraud.
  • Usage économique.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
