Mandrins porte-taraud à angle double et tension-compression DA J, K & L
Taraud DA J, K et L T&C-SS • Inch
Numéro de matériaux SAP 1017748
Réf. catalogue ISO SS100TCK719
Réf. catalogue ANSI SS100TCK719
[CST]Série de pinces catalogue K
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 27 mm
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 1.063 in
[L] Longueur totale 182.575 mm
[L] Longueur totale 7.188 in
[LS] Longueur de la queue 138.125 mm
[LS] Longueur de la queue 5.438 in
[LTN] Tension de glissement 14.22 mm
[LTN] Tension de glissement .56 in
[LCM] Compression de glissement 4.83 mm
[LCM] Compression de glissement .19 in
[WF] Distance sur les méplats 19.05 mm
[WF] Distance sur les méplats .75 in
Catalogue de couple en Livres Pieds 45
Poids Livres 1.23
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 25.4 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 1 in
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • Queue —  Cylindrique  ClassiqueQueue — Cylindrique Classique
  • Arrosage —  sans arrosageArrosage — sans arrosage
  • Serrage 1:1.
  • Système de pince à angle double Erickson™ à la norme de l'industrie.
  • Un diamètre extérieur légèrement dégagé est idéal pour les centres d'usinage, l'usinage près du centre, et en cas de problèmes de montage.
  • Pour le taraudage de trous débouchants.
  • Entraînement par clavette.
  • Possibilité de taraudage à gauche ou à droite.
  • Ressorts de rechange disponibles pour régler la pression de la tension afin de contrôler la qualité du filet dans toute une gamme de pièces.
  • Les pinces à entraînement positif empêchent tout patinage du taraud.
  • Usage économique.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
