Mandrins porte-taraud à angle double, tension seule DA J, K & L
Taraud DA J, K et L, tension seule-SS • Inch
Numéro de matériaux SAP 1017629
Réf. catalogue ISO SS100TOK700
Réf. catalogue ANSI SS100TOK700
[CST]Série de pinces catalogue K
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 27 mm
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 1.063 in
[L] Longueur totale 177.812 mm
[L] Longueur totale 7 in
[LS] Longueur de la queue 138.124 mm
[LS] Longueur de la queue 5.438 in
[L9] Longueur de bridage 37.338 mm
[L9] Longueur du trou de bridage 1.47 in
[LTN] Tension de glissement 19.05 mm
[LTN] Tension de glissement .75 in
[WF] Distance sur les méplats 19.05 mm
[WF] Distance sur les méplats .75 in
Catalogue de couple en Livres Pieds 45
Poids Livres 1.24
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 25.4 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 1 in
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • Queue —  Cylindrique  ClassiqueQueue — Cylindrique Classique
  • Arrosage —  sans arrosageArrosage — sans arrosage
  • Serrage 1:1.
  • Système de pince à angle double Erickson™ à la norme de l'industrie.
  • Un diamètre extérieur légèrement dégagé est idéal pour les centres d'usinage, l'usinage près du centre, et en cas de problèmes de montage.
  • Pour le taraudage de trous débouchants.
  • Le démarrage dans le dur permet au taraud de toujours démarrer au même point, qu'il soit émoussé ou non.
  • Entraînement par clavette.
  • Possibilité de taraudage à gauche ou à droite.
  • Ressorts de rechange disponibles pour régler la pression de la tension afin de contrôler la qualité du filet dans toute une gamme de pièces.
  • Les pinces à entraînement positif empêchent tout patinage du taraud.
  • Usage économique.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
