Willkommen
Bestätigen Sie bitte Ihre Präferenzen
Einstellungen aktualisieren
Produktvorschläge
Kennametal steht Ihnen zur Diensten
Hallo, User Name
Das von Ihnen ausgewählte Konto:
Es gibt ein Problem mit Ihrem Konto. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst.
Kundenkonto
Konto ändern
Lieferadresse
Konto ändern
- Übersicht
- Bestellungen verwalten
- Kanäle verwalten
- Adressbuch
Notifications
Mark all as read - Passwort ändern
- Mein Profil
- Abmelden
Artikel
erfolgreich zum Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb anzeigen
Warenkorb anzeigen
Mehr fräsern, weniger zahlen – mit unseren zeitlich begrenzten Angeboten.
Jetzt bestellen.
Artikel
Warenkorb anzeigen
Warenkorb anzeigen
Lösung bearbeiten
Lösung hinzufügen
Lösungsname: {{SolutionName}}- Produkte
- B256 (~8 x D) • KC7315 • A-Schaft • SE-Bohrer
SE 4-Fasen-Bohrer • Stahl • Innere Kühlmittelzuführung
- SE 4-Fasen-Bohrer mit innerer Kühlmittelzuführung für Stahl.
- Anwendungsspezifischer Vollhartmetall-Bohrer für Anwendungen mit mittleren Längen-/Durchmesserverhältnissen, die eine hohe Genauigkeit und eine konstante Bohrungsgeradheit erfordern, wie in Pleuel.
- SE-Bohrer-Stirngeometrie mit geformter Schneidengeometrie für hohe Vorschübe.
- Die Sorte KC7315™ ist eine TiAlN-Mehrlagenbeschichtung mit hoher Warmfestigkeit, die um 30% höhere Schnittgeschwindigkeiten und konstante Standzeiten ermöglicht.
- 4 Führungsfasen sorgen für eine verbesserte Geradheit der Bohrung und Ausrichtung beim Bohren von Querlöchern.
Bohren
Bohren: Schräge Austrittsfläche
Bohren: Bohren von gestapelten Platten
Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/innere Kühlmittelzuführung
DIN 6535
Drilling - Through Coolant
Innere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): Bohren
Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
Spiralwinkel: 30°
Drilling: Cross-Hole Drilling
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
SE Bohrer • B256 • Sorte KC7315™ • Innere Kühlmittelzuführung, Bohrerdurchmesser 3-20 mm • Metrisch
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
P | 0 | 430 | 480 | 660 | IPR | .003–.004 | .003–.005 | .004–.005 | .004–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.012 |
1 | 390 | 480 | 570 | IPR | .003–.004 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | |
2 | 260 | 330 | 390 | IPR | .003–.004 | .003–.005 | .004–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .007–.013 | .009–.017 | .010–.020 | |
3 | 260 | 300 | 390 | IPR | .003–.004 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | |
4 | 200 | 230 | 260 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.005 | .004–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.012 | |
K | 1 | 390 | 490 | 660 | IPR | .003–.004 | .006–.008 | .008–.011 | .010–.014 | .011–.016 | .013–.017 | .014–.020 | .016–.022 |
2 | 260 | 390 | 520 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .008–.010 | .009–.012 | .010–.014 | .012–.016 | .013–.018 | .015–.020 | |
3 | 200 | 260 | 390 | IPR | .003–.004 | .004–.006 | .006–.008 | .008–.010 | .009–.012 | .009–.013 | .011–.015 | .012–.016 |
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
P | 0 | 130 | 145 | 200 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,08–0,13 | 0,09–0,13 | 0,11–0,16 | 0,11–0,19 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,31 |
1 | 120 | 145 | 175 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,09–0,15 | 0,11–0,15 | 0,13–0,19 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,18–0,33 | 0,22–0,37 | |
2 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,17 | 0,15–0,21 | 0,16–0,25 | 0,18–0,33 | 0,22–0,42 | 0,26–0,50 | |
3 | 80 | 90 | 120 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,09–0,15 | 0,11–0,15 | 0,13–0,19 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,18–0,33 | 0,22–0,37 | |
4 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,06–0,09 | 0,07–0,13 | 0,09–0,13 | 0,11–0,15 | 0,11–0,17 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,17–0,30 | |
K | 1 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,14–0,20 | 0,20–0,28 | 0,25–0,35 | 0,29–0,40 | 0,32–0,43 | 0,36–0,50 | 0,40–0,55 |
2 | 80 | 120 | 160 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,13–0,17 | 0,19–0,26 | 0,23–0,30 | 0,25–0,36 | 0,30–0,40 | 0,34–0,46 | 0,37–0,50 | |
3 | 60 | 80 | 120 | mm/r | 0,07–0,10 | 0,10–0,14 | 0,15–0,21 | 0,19–0,26 | 0,22–0,30 | 0,24–0,33 | 0,28–0,38 | 0,30–0,41 |
Cutting Speed
Range
P | 0 | 130 | 145 | 200 | mm/dev | 0,07–0,09 | 0,08–0,13 | 0,09–0,13 | 0,11–0,16 | 0,11–0,19 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,31 |
1 | 120 | 145 | 175 | mm/dev | 0,08–0,11 | 0,09–0,15 | 0,11–0,15 | 0,13–0,19 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,18–0,33 | 0,22–0,37 | |
2 | 80 | 100 | 120 | mm/dev | 0,08–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,17 | 0,15–0,21 | 0,16–0,25 | 0,18–0,33 | 0,22–0,42 | 0,26–0,50 | |
3 | 80 | 90 | 120 | mm/dev | 0,08–0,11 | 0,09–0,15 | 0,11–0,15 | 0,13–0,19 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,18–0,33 | 0,22–0,37 | |
4 | 60 | 70 | 80 | mm/dev | 0,06–0,09 | 0,07–0,13 | 0,09–0,13 | 0,11–0,15 | 0,11–0,17 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,17–0,30 |
