Produkt ähnlich wie:
7792VXD12 Baureihe ⢠Hartmetall-Wendeschneidplatten ⢠XDLT-D41 ⢠Mittlere Bearbeitung
Kopierfräswendeschneidplatte fßr hohe Vorschßbe mit vier Schneidkanten, präzisionsgeschliffen.
Material Nummer5654220
ISO Katalog NummerXDLT120508ERD41ANSI Katalog NummerXDLT120508ERD41
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
Material Nummer | 5654220 |
ISO Katalog Nummer | XDLT120508ERD41 |
ANSI Katalog Nummer | XDLT120508ERD41 |
Sorte | SP6519 |
[D] Wendeschneidplatten-GrĂśĂe (Inkreis) | 12.7 mm |
[D] Wendeschneidplatten-GrĂśĂe (Inkreis) | 0.5 in |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 12.7 mm |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 0.5 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 5.56 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.219 in |
[RÎľ] Eckenradius | 0.8 mm |
[RÎľ] Eckenradius | 0.031 in |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.05 mm |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.002 in |
[RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | 2.5 mm |
[RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | 0.098 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
SP6519
Hartmetallschneidstoff mit PVD-TiAlN-Beschichtung mit Nanostruktur auf einem zählen Substrat. Primär fßr die allgemeine Bearbeitung und Schruppbearbeitung, fßr die Nass- und Trockenbeearbeitung geeignet.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
LĂśsung erstellen, um VorschĂźbe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine LÜsung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol fßr Vorschßbe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie kÜnnen die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufßgen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Auswahlhilfe fßr Wendeschneidplatten ⢠IC 12
7792 Series ⢠IC12 ⢠Insert Selection Guide | ||||||
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
â | (Leicht schneidende Geometrie) | â | (Stabile Geometrie) | |||
â | VerschleiĂ- festigkeit | Zähigkeit | ||||
â | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | âŚM41 | KCPM40 | âŚGP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | âŚD411 | SP6519 | âŚD41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | âŚM | KCK20B | âŚM | KCK20B | âŚD | KCPK30 |
K3 | âŚM | KCK20B | âŚM | KCK20B | âŚD | KCPK30 |
N1-N2 | â | â | â | â | â | â |
N3 | â | â | â | â | â | â |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | âŚM | KCKP10 | âŚM | KCKP10 | âŚD | KCPM40 |
Â
Canât find the file type youâre looking for?
