Produkt ähnlich wie:
7792VXD12 Baureihe • Hartmetall-Wendeschneidplatte • XDPW-D • Schwerzerspanung
Kopierfräswendeschneidplatte für hohe Vorschübe mit vier Schneidkanten, präzisionsgeschliffen.
Material Nummer6033257
ISO Katalog NummerXDPW120515SRDASI Katalog NummerXDPW120515SRD
- K Gusseisen
| Material Nummer | 6033257 |
| ISO Katalog Nummer | XDPW120515SRD |
| ASI Katalog Nummer | XDPW120515SRD |
| Sorte | KCK15 |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 12.7 mm |
| [D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.5 in |
| [LI] Wendeschneidplattenlänge | 12.7 mm |
| [LI] Wendeschneidplattenlänge | 0.5 in |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 5.56 mm |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.219 in |
| [Rε] Eckenradius | 1.5 mm |
| [Rε] Eckenradius | 0.059 in |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.25 mm |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.01 in |
| [RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | 2.78 mm |
| [RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | 0.109 in |
Werkstoffe
- Gusseisen
KCK15
Eine Hartmetallsorte mit CVD-Multilayer-Beschichtung (TiN/MT TiCN/Al2O3), die dem fortschrittlichen Beyond™-Nachbehandlungsverfahren unterzogen wurde. KCK15 ist eine verschleißfeste Sorte mit einer ausgewogenen Zähigkeit zur allgemeinen Fräsbearbeitung von Gusseisen mit höheren Schnittgeschwindigkeiten. Die bestmöglichen Ergebnisse werden mit Trockenbearbeitung erzielt. Die Sorte eignet sich jedoch auch zur Nassbearbeitung.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten • IC 12
| 7792 Series • IC12 • Insert Selection Guide | ||||||
| Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
| – | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
| – | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
| – | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
| P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
| P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
| P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
| M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
| K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
