Produkt ähnlich wie:
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Material Nummer5655104
ISO Katalog NummerXELT160512ERD41ANSI Katalog NummerXELT160512ERD41
Material Nummer | 5655104 |
ISO Katalog Nummer | XELT160512ERD41 |
ANSI Katalog Nummer | XELT160512ERD41 |
Sorte | SC6525 |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 16.8 mm |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.661 in |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 16.789 mm |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 0.661 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 5.563 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.219 in |
[Rε] Eckenradius | 1.2 mm |
[Rε] Eckenradius | 0.047 in |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.05 mm |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.002 in |
[RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | 4.18 mm |
[RT] Programmierung des theoretischen Eckenradius | 0.165 in |
SC6525
Hartmetallschneidstoff mit CVD-Multilayer-Beschichtung (TiN/TiCN/Al2O3). Zähes Substrat mit guten Geschwindigkeitseigenschaften. SC6525 ist zur allgemeinen Fräsbearbeitung und zum Schruppfräsen von Stählen, nicht rostenden Stählen und Gusseisen umfassend einsetzbar. Die Sorte erzielt beste Leistungen bei der Trockenbearbeitung, eignet sich jedoch auch zur Nassbearbeitung.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten • IC 12
7792 Series • IC16 • Insert Selection Guide | ||||||
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
– | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
– | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
– | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KCPM40 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …D | KCK15 | …D | KCK15 | …D | KCPK30 |
K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …D | KC522M | …D | KC522M | …D | KC522M |
