Produkt ähnlich wie:
PKD-Reibwerkzeug • R225 • 5 x D • Sackloch • Zylinderschaft • metrisch
PKD-Reibwerkzeug • R225 • 5 x D • innere Kühlmittelzuführung
Material Nummer6760974
ISO Katalog NummerR225A10000H6SFMANSI Katalog NummerR225A10000H6SFM
- N NE-Metalle
 Reiben: Durchgangsbohrung
Reiben: Sacklochbohrung
| Material Nummer | 6760974 |
| ISO Katalog Nummer | R225A10000H6SFM |
| ANSI Katalog Nummer | R225A10000H6SFM |
| Sorte | KD1415 |
| [D1] Reibwerkzeugdurchmesser min. | 10 mm |
| [D1] Reibwerkzeugdurchmesser min. | 0.3937 in |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.394 in |
| [L] Gesamtlänge | 106 mm |
| [L] Gesamtlänge | 4.1732 in |
| [L4] Maximale Reibtiefe | 50 mm |
| [L4] Maximale Reibtiefe | 1.9654 in |
| [L10] Fräskantenlänge | 7.023 mm |
| [L10] Fräskantenlänge | 0.2765 in |
| [LS] Schaftlänge | 40 mm |
| [LS] Schaftlänge | 1.5748 in |
| [Z] Anzahl der Spannuten | 4 |
Werkstoffe
- NE-Metalle
KD1415
Ein auf Hartmetall aufgelöteter PKD-Einsatz zur Bearbeitung von Aluminium mit einem geringen Siliziumgehalt, NE-Metallen und Kunststoffen. KD1415™ kann bei hohen Schnittgeschwindigkeiten und für Bearbeitungen mit kontinuierlichem Schnitt verwendet werden, auch wenn eine ausgezeichnete Oberflächengüte erforderlich ist. KD1415 eignet sich zur Nass- und Trockenbearbeitung.
Anwendungsdaten
| Werkstoffgruppe | |||||||||||||
| Schnittgeschwindigkeit  | Zoll | ||||||||||||
| Bereich  | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | ||||||||||||
| Min. | Startwert | Max. | > = 0,20 | > = 0,40 | > = 0,60 | > = 1,00 | > = 1,20 | > = 2,00 | > = 2,80 | max. 4,00 | |||
| N | 1 | 500 | 1.200 | 2100 | IPR | 0,002–0,006 | 0,003–0,008 | 0,004–0,010 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 |
| 2 | 500 | 1500 | 2000 | IPR | 0,002–0,006 | 0,003–0,008 | 0,004–0,010 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | |
| 3 | 500 | 1300 | 1800 | IPR | 0,002–0,006 | 0,003–0,008 | 0,004–0,010 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | |
| 4 | 300 | 800 | 1100 | IPR | 0,002–0,006 | 0,002–0,008 | 0,004–0,010 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | |
| Schnittgeschwindigkeit  | Metrisch | ||||||||||||
| Bereich  | Empfohlener Vorschub pro Zahn (fz = mm/Zahn). | ||||||||||||
| Min. | Startwert | Max. | > = 5,0 | > = 10,0 | > = 16,0 | > = 25,0 | > = 32,0 | > = 50,0 | > = 70,0 | max. 100,0 | |||
| N | 1 | 150 | 350 | 650 | mm/U | 0,06  | 0,08  | 0,10  | 0,12  | 0,12  | 0,12  | 0,12  | 0,12  |
| 2 | 150 | 450 | 600 | mm/U | 0,06  | 0,06  | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,10  | 0,10  | 0,10  | |
| 3 | 150 | 400 | 550 | mm/U | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,06  | 0,06  | 0,08  | 0,08  | 0,08  | |
| 4 | 100 | 250 | 350 | mm/U | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,06  | 0,06  | 0,08  | 0,08  | 0,08  | |
| N | 1 | 150 | 350 | 650 | mm/r | 0,06  | 0,08  | 0,10  | 0,12  | 0,12  | 0,12  | 0,12  | 0,12  |
| 2 | 150 | 450 | 600 | mm/r | 0,06  | 0,06  | 0,08  | 0,08  | 0,08  | 0,10  | 0,10  | 0,10  | |
| 3 | 150 | 400 | 550 | mm/r | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,06  | 0,06  | 0,08  | 0,08  | 0,08  | |
| 4 | 100 | 250 | 350 | mm/r | 0,05  | 0,05  | 0,05  | 0,06  | 0,06  | 0,08  | 0,08  | 0,08  | |
