Produkt ähnlich wie:
Zurück zu | Ändern ähnlich zu
CCGW-MT
Screw-On Wendeschneidplatten
Material Nummer5330140
ISO Katalog NummerCCGW120408S01015MTASI Katalog NummerCCGW432S0415MT
Screw-On CCGW ISO/ANSI Turning Insert 5330140 - Kennametal
Allgemeine Darstellung
Listenpreis
$128.97/jeweils
Rabatt
Ihr Preis
/jeweils
Materialpreisgruppe
  • H Gehärtete Werkstoffe
Drawings for 5330140
SorteKBH20
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis)12.7 mm
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis)0.5 in
[D1] Wendeschneidplatte Bohrungsgröße 5.5 mm
[D1] Wendeschneidplatte Bohrungsgröße 0.216 in
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte12.896 mm
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte0.5077 in
[S] Dicke der Wendeschneidplatte4.782 mm
[S] Dicke der Wendeschneidplatte0.1883 in
[Rε] Eckenradius 0.8 mm
[Rε] Eckenradius 0.031 in
[Leff] Effektive Schnittlänge Wendeschneidplatte3.15 mm
Wendeschneidplatte – effektive Schnittlänge [Leff]0.124 in
Werkstoffe
  • Gehärtete Werkstoffe
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
Neu Folder
ISO Katalog
ANSI Katalog
