Produkt ähnlich wie:
DUO-LOCK™ • KenCut™ CM • Multi-Flute • Inch
Modular End Milling • XADA Style
Material Nummer6408093
ISO Katalog NummerXADA0500Y5CU60ANSI Katalog NummerXADA0500Y5CU60
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- S Hochwarmfeste Legierungen
- H Gehärtete Werkstoffe
Umfangfräsen/Schulterfräsen: Fasen
Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: X (variabel)
Spiralwinkel: 0°
Material Nummer | 6408093 |
ISO Katalog Nummer | XADA0500Y5CU60 |
ANSI Katalog Nummer | XADA0500Y5CU60 |
Sorte | KCPM15 |
Aufnahmeart Maschinenseite | DUO-LOCK |
[D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 12.7 mm |
[D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 0.5 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 12.2 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.4803 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 2.54 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 0.1 in |
[L1] Messlänge | 28.7 mm |
[L1] Messlänge | 1.1299 in |
[CSMS] Systemgröße – Maschinenseite | DL12 |
[WF] Flächenbreite | 9.5 mm |
[WF] Flächenbreite | 0.374 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 5 |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 0.5 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 0.0197 in |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- NE-Metalle
- Hochwarmfeste Legierungen
- Gehärtete Werkstoffe
Spiralwinkel: 0°
KCPM15
Hartmetallschneidstoff mit einer dicken, prozessoptimierten PVD-Beschichtung mit einer höheren Verschleißfestigkeit Überragender Schutz vor Kolk-, Kerb- und Freiflächenverschleiß bei der Bearbeitung von Stahl und nicht rostendem Stahl. Ausgezeichnete Leistung bei Härten von bis zu 52 HRC.
- Non-center cutting.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
Anwendungsdaten
XADA • Inch
Werkstoffgruppe | kurz | mittel | lang | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | ||||||||||||
Auskraglänge der | D1 | |||||||||||||||
KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | ||||||||||||||
A | Schnittgeschwindigkeit | Schnittgeschwindigkeit | Schnittgeschwindigkeit | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |||||||||
ap | ae | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | dec. | .375 | .500 | .625 | |||||
P | 0 | 0.35 x D | 0.35 x D | 490 | – | 660 | 441 | – | 594 | 441 | – | 594 | IPT | .0022 | .0027 | .0032 |
1 | 0.35 x D | 0.35 x D | 490 | – | 660 | 441 | – | 594 | 441 | – | 594 | IPT | .0022 | .0027 | .0032 | |
2 | 0.35 x D | 0.35 x D | 460 | – | 620 | 414 | – | 558 | 414 | – | 558 | IPT | .0022 | .0027 | .0032 | |
3 | 0.35 x D | 0.35 x D | 390 | – | 520 | 351 | – | 468 | 351 | – | 468 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 | |
4 | 0.35 x D | 0.35 x D | 300 | – | 490 | 270 | – | 441 | 270 | – | 441 | IPT | .0016 | .0021 | .0024 | |
5 | 0.35 x D | 0.35 x D | 200 | – | 330 | 170 | – | 280.5 | 160 | – | 264 | IPT | .0015 | .0018 | .0022 | |
6 | 0.35 x D | 0.35 x D | 160 | – | 250 | 136 | – | 212.5 | 128 | – | 200 | IPT | .0012 | .0015 | .0018 | |
M | 1 | 0.35 x D | 0.35 x D | 300 | – | 380 | 240 | – | 304 | 210 | – | 266 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 |
2 | 0.35 x D | 0.35 x D | 200 | – | 260 | 160 | – | 208 | 140 | – | 182 | IPT | .0015 | .0018 | .0022 | |
3 | 0.35 x D | 0.35 x D | 200 | – | 230 | 160 | – | 184 | 140 | – | 161 | IPT | .0012 | .0015 | .0018 | |
K | 1 | 0.35 x D | 0.35 x D | 390 | – | 490 | 351 | – | 441 | 351 | – | 441 | IPT | .0022 | .0027 | .0032 |
2 | 0.35 x D | 0.35 x D | 360 | – | 460 | 324 | – | 414 | 324 | – | 414 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 | |
3 | 0.35 x D | 0.35 x D | 360 | – | 430 | 324 | – | 387 | 324 | – | 387 | IPT | .0015 | .0018 | .0022 | |
N | 1 | 0.35 x D | 0.35 x D | 1640 | – | 6560 | 1312 | – | 5248 | 984 | – | 3936 | IPT | .0030 | .0040 | .0050 |
2 | 0.35 x D | 0.35 x D | 1640 | – | 4920 | 1312 | – | 3936 | 984 | – | 2952 | IPT | .0024 | .0032 | .0040 | |
3 | 0.35 x D | 0.35 x D | 1640 | – | 4920 | 1312 | – | 3936 | 984 | – | 2952 | IPT | .0021 | .0028 | .0035 | |
4 | 0.35 x D | 0.35 x D | 1310 | – | 2460 | 1048 | – | 1968 | 786 | – | 1476 | IPT | .0021 | .0028 | .0035 | |
5 | 0.35 x D | 0.35 x D | 820 | – | 3280 | 656 | – | 2624 | 492 | – | 1968 | IPT | .0027 | .0036 | .0045 | |
6 | 0.35 x D | 0.35 x D | 330 | – | 2460 | 264 | – | 1968 | 198 | – | 1476 | IPT | .0030 | .0040 | .0050 | |
7 | 0.35 x D | 0.35 x D | 330 | – | 2460 | 264 | – | 1968 | 198 | – | 1476 | IPT | .0021 | .0028 | .0035 | |
S | 1 | 0.35 x D | 0.35 x D | 160 | – | 300 | 128 | – | 240 | 96 | – | 180 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 |
2 | 0.35 x D | 0.35 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | |
3 | 0.35 x D | 0.35 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | |
4 | 0.35 x D | 0.35 x D | 160 | – | 200 | 128 | – | 160 | 96 | – | 120 | IPT | .0013 | .0017 | .0020 | |
H | 1 | 0.35 x D | 0.35 x D | 260 | – | 460 | 208 | – | 368 | 156 | – | 276 | IPT | .0016 | .0021 | .0024 |
Toleranz
Toleranzen für Schaftfräser | |
D1 | Toleranz e8 |
13/32 | -0,00126"/-0,00232" |
23/32 | -0,00157"/-0,00287" |
