Schwerlastdrehen • Hartmetall-Schneidkörper • Negative C-Ausführung
FIX8™ • Negative Wendeschneidplatte • CNUX-RN
SAP-Materialnummer 6710686
ISO Katalognummer CNUX191016LRN
ANSI Katalognummer CNUX6674LRN
Sorte KCP25B
Schneidrichtung L
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte 12 mm
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte .472 in
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) 19.05 mm
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) .75 in
[D1] Wendeschneidplatte Bohrungsgröße 7.21 mm
[D1] Wendeschneidplatte Bohrungsgröße .2839 in
[S] Dicke der Wendeschneidplatte 10.58 mm
[S] Dicke der Wendeschneidplatte .4165 in
[W] Schneideinsatzbreite 18.95 mm
[W] Schneideinsatzbreite .7461 in
[Rε] Eckenradius 1.6 mm
[Rε] Eckenradius .063 in
INS_REG_AP_MAX_M 4 mm
INS_REG_AP_MAX_I .1575 in
  • 100788768100788768
  • TurningTurning
  • FacingFacing
  • ChamferingChamfering
Werkstoffe
P Stahl
K Gusseisen
  • Inserts can withstand large cutting forces and vibrations due to the holder's rigid clamping system.
  • Large depth of cut (up to 12mm) and feed rate (up to 1.4mm) ensure highest possible metal removal rates in steel, cast iron, and stainless steels.
  • Ideal for medium machining and roughing reducing cost per edge.
  • 8 cutting edges on the insert for higher productivity.
  • Tangential design increases the amount of carbide between the workpiece and the tool holder, allowing the system to take higher loads.
  • With 15% less cutting forces, FIX8 is also well suited for low horsepower lathes.
Maschinenseite
Werkstückseite
ISO Katalog
ANSI Katalog
Vielen Dank für Ihre erfolgreiche Registrierung. Sie können sich nun sofort einloggen und die Website nutzen.
