Produkt ähnlich wie:
HARVI™ II • TCDE • 5 Schneiden • Zoll
Material Nummer6558730
ISO Katalog NummerTCDE0625N5CRBANSI Katalog NummerTCDE0625N5CRB
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- S Hochwarmfeste Legierungen
- H Gehärtete Werkstoffe
Trochoidal Milling
Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 5
Spiralwinkel: 40°
Schneideckenausführung: Eckenradius
Material Nummer | 6558730 |
ISO Katalog Nummer | TCDE0625N5CRB |
ANSI Katalog Nummer | TCDE0625N5CRB |
Sorte | KC643M |
Aufnahmeart Maschinenseite | SAFE-LOCK |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 15.875 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 0.625 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 15.875 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.625 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 47.625 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 1.875 in |
[L] Gesamtlänge | 101.6 mm |
[L] Gesamtlänge | 4 in |
[Re] Eckenradius | 0.75 mm |
[Re] Eckenradius | 0.03 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 5 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- Hochwarmfeste Legierungen
- Gehärtete Werkstoffe
Trochoidal Milling
Spiralwinkel: 40°
KC643M
Feinkörnige Sorte mit mehrlagiger PVD-Beschichtung (AlTiN). Mit seiner sehr dünnen und harten PVD-Beschichtung eignet sich KC643M™ besonders zur Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, nicht rostendem Stahl (nass) und Titan (nass). Diese Sorte kann für Werkstoffe mit einer Härte von bis zu 52 HRC verwendet werden.
Anwendungsdaten
HARVI™ II • TCDE • 5 Flutes • Application data • ae 10% of D1
Schulterfräsen (A) | KC643M | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | |||||||||||
D1 | |||||||||||||
A | Schnittgeschwindigkeit | frac. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||
Werkstoffgruppe | ap | ae | Min. | Max. | dec. | 0.2500 | 0.3750 | 0.5000 | 0.6250 | 0.7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | Ap max | 0.1 x D | 500 | – | 1440 | IPT | 0.0022 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 |
1 | Ap max | 0.1 x D | 500 | – | 1440 | IPT | 0.0022 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 | |
2 | Ap max | 0.1 x D | 460 | – | 1370 | IPT | 0.0022 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 | |
3 | Ap max | 0.1 x D | 400 | – | 1150 | IPT | 0.0018 | 0.0027 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 | |
4 | Ap max | 0.1 x D | 300 | – | 1080 | IPT | 0.0017 | 0.0025 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0046 | |
5 | Ap max | 0.1 x D | 200 | – | 720 | IPT | 0.0015 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | |
6 | Ap max | 0.1 x D | 170 | – | 540 | IPT | 0.0012 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0034 | |
M | 1 | Ap max | 0.1 x D | 300 | – | 830 | IPT | 0.0018 | 0.0027 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 |
2 | Ap max | 0.1 x D | 200 | – | 580 | IPT | 0.0015 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | |
3 | Ap max | 0.1 x D | 200 | – | 510 | IPT | 0.0012 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0034 | |
K | 1 | Ap max | 0.1 x D | 400 | – | 1080 | IPT | 0.0022 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0053 | 0.0059 |
2 | Ap max | 0.1 x D | 370 | – | 1010 | IPT | 0.0018 | 0.0027 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 | |
3 | Ap max | 0.1 x D | 370 | – | 940 | IPT | 0.0015 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | |
S | 1 | Ap max | 0.1 x D | 170 | – | 650 | IPT | 0.0018 | 0.0027 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0046 | 0.0054 |
2 | Ap max | 0.1 x D | 80 | – | 580 | IPT | 0.0015 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0043 | |
3 | Ap max | 0.1 x D | 80 | – | 290 | IPT | 0.0010 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0029 | |
4 | Ap max | 0.1 x D | 170 | – | 430 | IPT | 0.0013 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0040 | |
H | 1 | Ap max | 0.1 x D | 270 | – | 1010 | IPT | 0.0017 | 0.0025 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0046 |
2 | Ap max | 0.1 x D | 230 | – | 870 | IPT | 0.0012 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0034 |
HARVI™ II • TCDE • 5 Flutes • Application data • ae 5% of D1
D1 | |||||||||||||
P | 0 | Ap max | 0.05 x D | 500 | – | 1770 | IPT | 0.0029 | 0.0044 | 0.0054 | 0.0063 | 0.0070 | 0.0078 |
1 | Ap max | 0.05 x D | 500 | – | 1770 | IPT | 0.0029 | 0.0044 | 0.0054 | 0.0063 | 0.0070 | 0.0078 | |
2 | Ap max | 0.05 x D | 460 | – | 1680 | IPT | 0.0029 | 0.0044 | 0.0054 | 0.0063 | 0.0070 | 0.0078 | |
3 | Ap max | 0.05 x D | 400 | – | 1420 | IPT | 0.0024 | 0.0037 | 0.0046 | 0.0055 | 0.0062 | 0.0072 | |
4 | Ap max | 0.05 x D | 300 | – | 1330 | IPT | 0.0022 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0062 | |
5 | Ap max | 0.05 x D | 200 | – | 890 | IPT | 0.0020 | 0.0029 | 0.0037 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0058 | |
6 | Ap max | 0.05 x D | 170 | – | 660 | IPT | 0.0017 | 0.0024 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0045 | |
M | 1 | Ap max | 0.05 x D | 300 | – | 1020 | IPT | 0.0024 | 0.0037 | 0.0046 | 0.0055 | 0.0062 | 0.0072 |
2 | Ap max | 0.05 x D | 200 | – | 710 | IPT | 0.0020 | 0.0029 | 0.0037 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0058 | |
3 | Ap max | 0.05 x D | 200 | – | 620 | IPT | 0.0017 | 0.0024 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0045 | |
K | 1 | Ap max | 0.05 x D | 400 | – | 1330 | IPT | 0.0029 | 0.0044 | 0.0054 | 0.0063 | 0.0070 | 0.0078 |
2 | Ap max | 0.05 x D | 370 | – | 1240 | IPT | 0.0024 | 0.0037 | 0.0046 | 0.0055 | 0.0062 | 0.0072 | |
3 | Ap max | 0.05 x D | 370 | – | 1150 | IPT | 0.0020 | 0.0029 | 0.0037 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0058 | |
S | 1 | Ap max | 0.05 x D | 170 | – | 800 | IPT | 0.0024 | 0.0037 | 0.0046 | 0.0055 | 0.0062 | 0.0072 |
2 | Ap max | 0.05 x D | 80 | – | 710 | IPT | 0.0020 | 0.0029 | 0.0037 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0058 | |
3 | Ap max | 0.05 x D | 80 | – | 350 | IPT | 0.0013 | 0.0019 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0033 | 0.0039 | |
4 | Ap max | 0.05 x D | 170 | – | 530 | IPT | 0.0017 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0040 | 0.0045 | 0.0053 | |
H | 1 | Ap max | 0.05 x D | 270 | – | 1240 | IPT | 0.0022 | 0.0033 | 0.0041 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0062 |
2 | Ap max | 0.05 x D | 230 | – | 1060 | IPT | 0.0017 | 0.0024 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0045 |
HARVI™ II • TCDE • 5 Flutes • Application data • ae 2% of D1
D1 | ||||||||||||
A | Schnittgeschwindigkeit | frac. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |||||
Werkstoffgruppe | ap | ae | Min. | Max. | dec. | 0.2500 | 0.3750 | 0.5000 | 0.6250 | 0.7500 | ||
P | 0 | Ap max | 0.02 x D | 500 | – | 2170 | IPT | 0.0042 | 0.0063 | 0.0078 | 0.0091 | 0.0101 |
1 | Ap max | 0.02 x D | 500 | – | 2170 | IPT | 0.0042 | 0.0063 | 0.0078 | 0.0091 | 0.0101 | |
2 | Ap max | 0.02 x D | 460 | – | 2060 | IPT | 0.0042 | 0.0063 | 0.0078 | 0.0091 | 0.0101 | |
3 | Ap max | 0.02 x D | 400 | – | 1730 | IPT | 0.0035 | 0.0053 | 0.0066 | 0.0079 | 0.0089 | |
4 | Ap max | 0.02 x D | 300 | – | 1620 | IPT | 0.0032 | 0.0047 | 0.0059 | 0.0069 | 0.0078 | |
5 | Ap max | 0.02 x D | 200 | – | 1080 | IPT | 0.0028 | 0.0042 | 0.0053 | 0.0063 | 0.0071 | |
6 | Ap max | 0.02 x D | 170 | – | 810 | IPT | 0.0024 | 0.0035 | 0.0044 | 0.0051 | 0.0057 | |
M | 1 | Ap max | 0.02 x D | 300 | – | 1250 | IPT | 0.0035 | 0.0053 | 0.0066 | 0.0079 | 0.0089 |
2 | Ap max | 0.02 x D | 200 | – | 870 | IPT | 0.0028 | 0.0042 | 0.0053 | 0.0063 | 0.0071 | |
3 | Ap max | 0.02 x D | 200 | – | 760 | IPT | 0.0024 | 0.0035 | 0.0044 | 0.0051 | 0.0057 | |
K | 1 | Ap max | 0.02 x D | 400 | – | 1620 | IPT | 0.0042 | 0.0063 | 0.0078 | 0.0091 | 0.0101 |
2 | Ap max | 0.02 x D | 370 | – | 1520 | IPT | 0.0035 | 0.0053 | 0.0066 | 0.0079 | 0.0089 | |
3 | Ap max | 0.02 x D | 370 | – | 1410 | IPT | 0.0028 | 0.0042 | 0.0053 | 0.0063 | 0.0071 | |
S | 1 | Ap max | 0.02 x D | 170 | – | 970 | IPT | 0.0035 | 0.0053 | 0.0066 | 0.0079 | 0.0089 |
2 | Ap max | 0.02 x D | 80 | – | 870 | IPT | 0.0028 | 0.0042 | 0.0053 | 0.0063 | 0.0071 | |
3 | Ap max | 0.02 x D | 80 | – | 430 | IPT | 0.0019 | 0.0028 | 0.0035 | 0.0042 | 0.0047 | |
4 | Ap max | 0.02 x D | 170 | – | 650 | IPT | 0.0025 | 0.0039 | 0.0049 | 0.0058 | 0.0065 | |
H | 1 | Ap max | 0.02 x D | 270 | – | 1520 | IPT | 0.0032 | 0.0047 | 0.0059 | 0.0069 | 0.0078 |
2 | Ap max | 0.02 x D | 230 | – | 1300 | IPT | 0.0024 | 0.0035 | 0.0044 | 0.0051 | 0.0057 |
Toleranz
Toleranzen für Schaftfräser | |||
D1 | Toleranz | D | Toleranz h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
0/.00051" |
