Produkt ähnlich wie:
Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...
Indexable Insert • WPGX03...
Material Nummer2227177
ISO Katalog NummerWPGX090412-GN250ANSI Katalog NummerWPGX090412-GN250
Material Nummer | 2227177 |
ISO Katalog Nummer | WPGX090412-GN250 |
ANSI Katalog Nummer | WPGX090412-GN250 |
Sorte | KCPK30 |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 12.7 mm |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.5 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 4.76 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.1839 in |
Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 3 |
KCPK30
Eine Hartmetallsorte mit CVD-Multilayer-Beschichtung (TiN/TiCN/Al2O3), die dem fortschrittlichen Beyond™-Nachbehandlungsverfahren unterzogen wurde. Das Substrat ist äußerst zäh. KCPK30 ist zur allgemeinen Fräsbearbeitung und zum Schruppfräsen von Stählen und Gusseisen umfassend einsetzbar. Die Sorte erzielt beste Leistungen bei der Trockenbearbeitung, eignet sich jedoch auch zur Nassbearbeitung.
- Positive single-sided insert for lower cutting forces for high-feed milling process.
- Engineered to run up to 0,05 IPT. Boost productivity in small machines and/or components.
- LD first choice for majority of materials, providing lower cutting forces.
- LN geometry is the first choice for high-strength steel and hard machining up to 55 HRC.
