Produkt ähnlich wie:
B411• KF1 • A-Schaft TX-Bohrer • ~5 x D
TX Bohrer • Bohrungen mit engen Toleranzen • Innere Kühlmittelzuführung
Material Nummer1198721
ISO Katalog NummerB411A25000ANSI Katalog NummerB411A25000
- K Gusseisen
 - N NE-Metalle
 Bohren
Bohren: Schräge Eintrittsfläche
Bohren: Schräge Austrittsfläche
Bohren: Bohren von gestapelten Platten
Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/X/innere Kühlmittelzuführung
DIN 6535
DIN 6537
Drilling - Through Coolant
Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
Spiralwinkel: 0°
Drilling: Cross-Hole Drilling
| Material Nummer | 1198721 |
| ISO Katalog Nummer | B411A25000 |
| ANSI Katalog Nummer | B411A25000 |
| Sorte | KF1 |
| [D1] Bohrerdurchmesser M | 25 mm |
| [D1] Bohrerdurchmesser M | 0.9843 in |
| [L] Gesamtlänge | 184 mm |
| [L] Gesamtlänge | 7.2441 in |
| [L3] Spannuten-Länge | 126 mm |
| [L3] Spannuten-Länge | 4.9606 in |
| [L4] Maximale Bohrtiefe | 98 mm |
| [L4] Maximale Bohrtiefe | 3.8583 in |
| [L5] Bohrerspitzenlänge | 5.54 mm |
| [L5] Bohrerspitzenlänge | 0.2181 in |
| [LS] Schaftlänge | 56 mm |
| [LS] Schaftlänge | 2.2047 in |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.9843 in |
Werkstoffe
- Gusseisen
 - NE-Metalle
Bohren
DIN 6535
DIN 6537
Spiralwinkel: 0°
KF1
- Unbeschichtetes Feinstkornhartmetall.
 - Hoch verschleißfeste Sorte.
 - erste Wahl für Präzisionsbohrungen in NE-Metallen
 - Hohe Zerspanungsleistung mit ausgezeichneter Oberflächengüte aufgrund der Geometrie des TX Bohrers.
- TX Bohrer mit innerer Kühlmittelzuführung für Bohrungen mit engen Toleranzen.
 - Werkstoffspezifischer Vollhartmetall-Bohrer mit einem X-förmigen, leicht schneidenden 130°-Spitzendesign und für die Bearbeitung von Grauguss, Kugelgraphitguss, NE-Metallen und Aluminiumlegierungen konzipiert.
 - Einsetzbar in vorgegossenen Bohrungen.
 - Zwei Schneiden mit geraden Spannuten für präzise geformte Bohrungen selbst bei Verwendung als Plattform für komplexe Stufenbohrer.
 - Die Ausführung mit vier Führungsfasen mit einem zweiten Satz schneidender Führungsfasen verbessert die Oberflächengüte und ermöglicht engere Durchmessertoleranzen.
Anwendungsdaten
TX Bohrer • B411 • Sorte KF1 • Innere Kühlmittelzuführung • Bohrerdurchmesser 3–25 mm • Metrisch
| Werkstoffgruppe | ||||||||||||||
| Schnittgeschwindigkeit  | Metrisch | |||||||||||||
| Bereich  | Empfohlene Vorschubrate (f) pro Umdrehung | |||||||||||||
| Min. | Startwert | Max. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | |||
| K | 1 | 115 | 120 | 140 | mm/U | 0,11–0,20 | 0,12–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,30–0,53 | 0,34–0,65 | 0,40–0,76 |
| N | 1 | 100 | 250 | 450 | mm/U | 0,12–0,25 | 0,13–0,29 | 0,16–0,35 | 0,20–0,42 | 0,26–0,50 | 0,32–0,57 | 0,36–0,69 | 0,42–0,82 | 0,59–0,96 |
| 2 | 200 | 250 | 300 | mm/U | 0,13–0,21 | 0,14–0,26 | 0,16–0,32 | 0,20–0,37 | 0,27–0,44 | 0,32–0,52 | 0,38–0,64 | 0,44–0,78 | 0,60–0,96 | |
| 3 | 100 | 150 | 300 | mm/U | 0,11–0,18 | 0,12–0,20 | 0,15–0,24 | 0,18–0,30 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,30–0,53 | 0,34–0,65 | 0,40–0,76 | |
| 4 | 100 | 170 | 250 | mm/U | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,14–0,26 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,36 | 0,22–0,40 | 0,24–0,44 | 0,28–0,50 | |
| Werkstoffgruppe | Schnittgeschwindigkeit  | Zoll | ||||||||||||
| Min. | Startwert | Max. | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | 1/1 1.000 | |||
| K | 1 | 380 | 390 | 460 | IPR | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .012–.021 | .013–.026 | .016–.030 |
| N | 1 | 330 | 820 | 1480 | IPR | .005–.010 | .005–.011 | .006–.014 | .008–.017 | .010–.020 | .013–.022 | .014–.027 | .017–.032 | .023–.038 |
| 2 | 660 | 820 | 980 | IPR | .005–.008 | .006–.010 | .006–.013 | .008–.015 | .011–.017 | .013–.021 | .015–.025 | .017–.031 | .024–.038 | |
| 3 | 330 | 490 | 980 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | .007–.012 | .008–.015 | .009–.017 | .012–.021 | .013–.026 | .016–.030 | |
| 4 | 330 | 560 | 820 | IPR | .004–.006 | .005–.008 | .006–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.014 | .009–.016 | .009–.017 | .011–.020 | |
| Werkstoffgruppe | Min. | Startwert | Max. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | ||
| K | 1 | 115 | 60 | 140 | mm/dev | 0,11–0,20 | 0,12–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,30–0,53 | 0,34–0,65 | 0,40–0,76 |
| N | 1 | 100 | 250 | 450 | mm/dev | 0,16–0,25 | 0,19–0,29 | 0,23–0,35 | 0,27–0,42 | 0,31–0,50 | 0,36–0,57 | 0,44–0,69 | 0,52–0,82 | 0,62–0,96 |
| 2 | 200 | 100 | 300 | mm/dev | 0,15–0,23 | 0,17–0,28 | 0,21–0,34 | 0,25–0,39 | 0,30–0,46 | 0,34–0,54 | 0,42–0,67 | 0,52–0,82 | 0,61–0,96 | |
| 4 | 100 | 170 | 250 | mm/dev | 0,16–0,28 | 0,15–0,32 | 0,19–0,36 | 0,23–0,40 | 0,25–0,44 | 0,28–0,48 | 0,32–0,56 | 0,35–0,63 | 0,42–0,72 | |
Toleranz
| Toleranz • Metrisch | ||
| Nenndurchmesserbereich | D1 Toleranz k6 | D Toleranz h6 |
| 0,001/0,009 | 0,000/-0,008 | |
| 0,001/0,010 | 0,000/-0,009 | |
| 0,001/0,012 | 0,000/-0,011 | |
| 0,002/0,015 | 0,000/-0,013 | |
| Toleranz • Zoll | ||
| .0000/.0004 | .0000/-.0003 | |
| .0000/.0004 | .0000/-.0004 | |
| .0000/.0005 | .0000/-.0004 | |
| .0000/.0006 | .0000/-.0005 | |
Abmessungen von Kennametal Vollhartmetall-Bohrer
| kurz | lang | Extra lang | |||||||||
| Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | |||||||
| D1 | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
| -1.40 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
| -1.90 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
| -2.30 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
| -2.99 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
| -3.75 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
| -4.75 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
| -6.00 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
| -7.00 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
| -8.00 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
| -10.00 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
| -12.00 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
| -14.00 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
| -16.00 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
| -18.00 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
| -20.00 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
| -22.00 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
| -25.00 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
