NPT/ANPT Spiral-Fluted Production Taper Pipe Taps
KHSST Spiral Flute Taper Pipe • Standard Pipe Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
SAP-Materialnummer 1543379
ISO Katalognummer KHSST08859
ANSI Katalognummer KHSST08859
Beschichtung Uncoated
[D1-TDZ] Gewindedurchmessergröße 1/2 - 14
[L] Gesamtlänge 79.375 mm
[L] Gesamtlänge 3.125 in
[L3] Gewindelänge 42.067 mm
[L3] Gewindelänge 1.656 in
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser 17.463 mm
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser .6875 in
[Z] Anzahl der Spannuten 4
Gewindeart NPT/ANPT
  • Gewindebohren: RohrgewindeGewindebohren: Rohrgewinde
  • HSSHSS
  • Außenkühlung: GewindebohrenAußenkühlung: Gewindebohren
  • Herstellerspezifikationen: NPTHerstellerspezifikationen: NPT
  • Spiralwinkel Gewindebohrer: 45°Spiralwinkel Gewindebohrer: 45°
  • Manufactured from select tap high-speed steel.
  • Ground threads standard in American Standard Pipe Form (NPT).
  • NPT threads require the use of a sealer, such as Teflon® tape or pipe compound.
  • Uncoated taps standard; coatings available as a stock modification.
  • Spiral flutes lift chips out of the tapped hole reducing stop lines.
  • Most effective in materials that produce long, stringy chips.
Maschinenseite
Werkstückseite
ISO Katalog
ANSI Katalog
Vielen Dank für Ihre erfolgreiche Registrierung. Sie können sich nun sofort einloggen und die Website nutzen.
