Produkt ähnlich wie:
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPET-GB2 • Medium Machining
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
Material Nummer6970371
ISO Katalog NummerSPET10T3PPERGB2ANSI Katalog NummerSPET3125PPER8GB2
- K Gusseisen
Material Nummer | 6970371 |
ISO Katalog Nummer | SPET10T3PPERGB2 |
ANSI Katalog Nummer | SPET3125PPER8GB2 |
Sorte | KCK20B |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 10 mm |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.394 in |
[D1] Wendeschneidplatte Bohrungsgröße | 3.4 mm |
[D1] Wendeschneidplatte Bohrungsgröße | 0.1339 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 3.969 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.1563 in |
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 10 mm |
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 0.3937 in |
[BS] Eckflächenlänge | 2.7 mm |
[BS] Eckflächenlänge | 0.106 in |
[Rε] Eckenradius | 0.8 mm |
[Rε] Eckenradius | 0.031 in |
Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 4 |
Werkstoffe
- Gusseisen
KCK20B
Zusammensetzung: Eine Mehrlagen-Beschichtung aus dicken MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN-Schichten auf einem speziell für die Bearbeitung von Gusseisen entwickelten Hartmetallsubstrat.
Anwendung: Die Sorte bietet eine konstante Leistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Grauguss und Sphäroguss. Die Substratstruktur ermöglicht es der Wendeschneidplatte, bei hohen Schnittgeschwindigkeiten lange im Schnitt zu bleiben, bei einer minimalen Deformation. Die dicke CVD-Beschichtung und die folgende Nachbehandlung bieten eine hervorragende Verschleißfestigkeit, wodurch lange und konstante Standzeiten sichergestellt werden. Diese Sorte kann bei glatten oder leicht unterbrochenen Schnitten eingesetzt werden.
- Single sided insert for lower power requirements.
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten
KSSM™ 10 • Insert Selection Guide | ||||||
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
– | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
– | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
– | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
P1–P2 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPK30 | .S..GEM | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GEM | KCPK30 |
M1–M2 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GEM | KCPM40 |
M3 | .E..GE | KCPM40 | .S..GE | KCPM40 | .S..GEM | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
K3 | .S..GE | KCK20B | .S..GE | KCK15 | .S..GEM | KCK20B |
N1–N2 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
N3 | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M | .E..GEJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
S3 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
S4 | .E..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
