Produkt ähnlich wie:
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Material Nummer2271159
ISO Katalog NummerEDPT180512PDERGDASI Katalog NummerEP1812E
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
| Material Nummer | 2271159 |
| ISO Katalog Nummer | EDPT180512PDERGD |
| ASI Katalog Nummer | EP1812E |
| Sorte | KC725M |
| [LI] Wendeschneidplattenlänge | 21.77 mm |
| [LI] Wendeschneidplattenlänge | 0.857 in |
| [L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 18 mm |
| [L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 0.7087 in |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 5.5 mm |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.2165 in |
| [W] Schneideinsatzbreite | 11 mm |
| [W] Schneideinsatzbreite | 0.4331 in |
| [BS] Eckflächenlänge | 2.29 mm |
| [BS] Eckflächenlänge | 0.09 in |
| [Rε] Eckenradius | 1.2 mm |
| [Rε] Eckenradius | 0.047 in |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.089 mm |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.0035 in |
| Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 2 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
KC725M
Eine Hochleistungs-Hartmetallsorte mit PVD-TiAlN Beschichtung zur Fräsbearbeitung von Stahl, rostfreiem Stahl und Kugelgraphitguss. Durch die ausgezeichnete Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als auch für Trockenbearbeitung ideal geeignet. KC725M wird primär für allgemeine Fräsbearbeitungen und zum Schruppen eingesetzt.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten
| Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
| – | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
| – | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
| – | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
| P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
| P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
| M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
| M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
| K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
| N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
| N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M |
| S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
| S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
| S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
