Produkt ähnlich wie:
Mill 4™-12KT • Hartmetall-Wendeschneidplatte • LNPQ-PU • Mittlere Bearbeitung
Eckfräs-Wendeschneidplatte mit vier Schneidkanten je Wendeschneidplatte.
Material Nummer7296985
ISO Katalog NummerLNPQ120612ERPUKT4ASI Katalog NummerLNPQ120612ERPUKT4
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
| Material Nummer | 7296985 |
| ISO Katalog Nummer | LNPQ120612ERPUKT4 |
| ASI Katalog Nummer | LNPQ120612ERPUKT4 |
| Sorte | KCSM40 |
| [LI] Wendeschneidplattenlänge | 13.147 mm |
| [LI] Wendeschneidplattenlänge | 0.5176 in |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 6.35 mm |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.25 in |
| [W] Schneideinsatzbreite | 13 mm |
| [W] Schneideinsatzbreite | 0.5118 in |
| [Rε] Eckenradius | 1.2 mm |
| [Rε] Eckenradius | 0.047 in |
| Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 4 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
KCSM40
Hartmetallschneidstoff mit neuartiger PVD-TiAlN/TiN-Beschichtung. Premium-Substrat mit neu entwickelter Binderzusammensetzung. KCSM40 ist eine Hochleistungssorte für Titan, Superlegierungen und nicht rostenden Stahl. Durch die hohe Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff ideal für die Nassbearbeitung geeignet. Erste Wahl für das Schruppen und bei schwierigen Schnittbedingungen.
- Auf Maß gepresst, für die niedrigsten Kosten je Schneidkante.
- Die weiterentwickelte Schnittstelle zwischen Schneidkörper und Plattensitz gewährleistet Stabilität und gleichbleibende Leistung bei anspruchsvollen Anwendungen.
- Bis zu 15 % geringerer Stromverbrauch.
- Einfache Wendeschneidplatten-Indexierung durch Schraubklemmung.
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten
| Mill 4™-12KT • Insert Selection Guide | ||||||
| Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
| – | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
| – | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
| – | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
| P1-P2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| P3-P4 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| P5-P6 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KC725M | .E..HD | KCPK30 |
| M1-M2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
| M3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
| K1-K2 | .E..GE | KCK15 | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK15 |
| K3 | .E..GE | KCK20B | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | – | – |
| S3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
| S4 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
