Produkt ähnlich wie:
Zurück zu | Ändern ähnlich zu
Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-L-GE • Left Handed Inserts for Made-To-Order Slotting Cutters
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Material Nummer6969916
ISO Katalog NummerLNGQ120616ELGEKT4ANSI Katalog NummerLNGQ120616ELGEKT4
M412KT IN LH LNGQ-EL-GE Milling - 6969916 - Kennametal
M412KT IN LH LNGQ-EL-GE Milling - 6969916 - Kennametal+1
Allgemeine Darstellung
Listenpreis
$37.66/jeweils
Rabatt
Ihr Preis
/jeweils
Materialpreisgruppe
    Drawings for 6969916
    SorteKCK20B
    [LI] Wendeschneidplattenlänge 13 mm
    [LI] Wendeschneidplattenlänge 0.5118 in
    [S] Dicke der Wendeschneidplatte6.35 mm
    [S] Dicke der Wendeschneidplatte0.25 in
    [W] Schneideinsatzbreite 13.141 mm
    [W] Schneideinsatzbreite 0.5174 in
    [Rε] Eckenradius 1.55 mm
    [Rε] Eckenradius 0.061 in
    Schneidkanten pro Wendeschneidplatte4
    KCK20B
    KCK20B
    Zusammensetzung: Eine Mehrlagen-Beschichtung aus dicken MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN-Schichten auf einem speziell für die Bearbeitung von Gusseisen entwickelten Hartmetallsubstrat.
    Anwendung: Die Sorte bietet eine konstante Leistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Grauguss und Sphäroguss. Die Substratstruktur ermöglicht es der Wendeschneidplatte, bei hohen Schnittgeschwindigkeiten lange im Schnitt zu bleiben, bei einer minimalen Deformation. Die dicke CVD-Beschichtung und die folgende Nachbehandlung bieten eine hervorragende Verschleißfestigkeit, wodurch lange und konstante Standzeiten sichergestellt werden. Diese Sorte kann bei glatten oder leicht unterbrochenen Schnitten eingesetzt werden.
    • Precision ground insert for best surface finish.
    • Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
    • Up to 15% lower power consumption.
    • Easy insert indexing through screw clamping.
    Neu Folder
    ISO Katalog
    ANSI Katalog
