Produkt ähnlich wie:
Screw-On End Mills • DM-MSO • WPGX03... • Inch
Screw-On End Mills
Material Nummer3652852
ISO Katalog NummerKF063WP0302M08100ANSI Katalog NummerKF063WP0302M08100
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- S Hochwarmfeste Legierungen
- H Gehärtete Werkstoffe
- .caption
Spiralförmiges Interpolieren
Tauchfräsen
Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
Nutenfräsen: Kugelkopf / Vollradius
Umfangfräsen/Schulterfräsen: Kugelkopf / Vollradius
3D-Profilfräsen/Kopierfräsen
Schaft – Aufschraubbar
Fräsen – Innere Kühlmittelzuführung
Auskammern
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Ersatzteile
- Bewertung
- F&A
Material Nummer | 3652852 |
ISO Katalog Nummer | KF063WP0302M08100 |
ANSI Katalog Nummer | KF063WP0302M08100 |
[D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 15.88 mm |
[D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 0.625 in |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 10.1 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 0.398 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 13 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.512 in |
[WF] Flächenbreite | 10 mm |
[WF] Flächenbreite | 0.386 in |
[G3X] Verbindungsgewinde Größe extern | M8 |
[L2] Kopflänge | 25.4 mm |
[L2] Kopflänge | 1 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 0.84 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 0.033 in |
Anzahl der Schneidkörper | 2 |
Gewicht Pfund | 0.06 |
Maximaler Eintauchwinkel | 8.5 |
Max. Drehzahl | 25055 |
Wendeschneidplatten-Größe | WP..0302. |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- NE-Metalle
- Hochwarmfeste Legierungen
- Gehärtete Werkstoffe
- .caption
Tauchfräsen
Auskammern
- Engineered to use with small machines and/or components using high-feed milling strategies.
- Fine-pitch cutters boost productivity; able to run up to 0,05 IPT.
- Pocketing, ramping, and helical interpolations.
- First choice above 3 x D applications.
Schneidkörper- Geometrie | Empfohlener Start-Vorschub pro Zahn (fz) im Verhältnis zur radialen Schnitttiefe (ae) in % | Schneidkörper- Geometrie | ||||||||||||||
.LD.. | .027 | .070 | .121 | .019 | .049 | .081 | .017 | .042 | .068 | .016 | .040 | .063 | .015 | .039 | .062 | .LD.. |
.LN.. | .027 | .070 | .121 | .019 | .049 | .081 | .017 | .042 | .068 | .016 | .040 | .063 | .015 | .039 | .062 | .LN.. |
Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung |
Werkstoffgruppe | KC510M | KC522M | KC725M | KCPM20 | KCPK30 | |||||||||||
P | 1 | – | – | – | 1300 | 1130 | 1060 | 1030 | 900 | 840 | 2170 | 1910 | 1760 | 1780 | 1560 | 1450 |
2 | – | – | – | 1080 | 950 | 790 | 860 | 760 | 640 | 1340 | 1210 | 1090 | 1100 | 1000 | 900 | |
3 | – | – | – | 1000 | 840 | 700 | 790 | 670 | 550 | 1210 | 1090 | 1000 | 1000 | 900 | 820 | |
4 | 960 | 780 | 660 | 890 | 730 | 590 | 710 | 590 | 470 | 910 | 840 | 760 | 740 | 690 | 620 | |
5 | – | – | – | 730 | 660 | 590 | 590 | 530 | 470 | 1090 | 980 | 900 | 1020 | 910 | 830 | |
6 | – | – | – | 650 | 490 | 400 | 520 | 400 | 310 | 760 | 660 | 570 | 620 | 540 | – | |
M | 1 | – | – | – | 800 | 710 | 650 | 670 | 590 | 540 | 880 | 790 | 680 | 820 | 720 | 620 |
2 | – | – | – | 730 | 620 | 520 | 610 | 520 | 430 | 800 | 700 | 620 | 730 | 640 | 550 | |
3 | – | – | – | 550 | 480 | 370 | 460 | 400 | 310 | 640 | 570 | 490 | 570 | 520 | 460 | |
K | 1 | 1150 | 1040 | 940 | 900 | 820 | 720 | – | – | – | 1420 | 1280 | 1150 | 1160 | 1050 | 940 |
2 | 910 | 820 | 760 | 710 | 640 | 590 | – | – | – | 1130 | 1010 | 920 | 920 | 830 | 760 | |
3 | 770 | 680 | 620 | 590 | 530 | 480 | – | – | – | 950 | 840 | 780 | 770 | 690 | 640 | |
N | 1 | 2520 | 2240 | 2060 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 200 | 160 | 110 | 180 | 140 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | 280 | 200 | 140 | 240 | 180 | 120 | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | 600 | 500 | 370 | 470 | 360 | 280 | – | – | – | 550 | 460 | 370 | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
(Leicht schneidende Geometrie) | (Stabile Geometrie) | |||||
Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | |||||
Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | |
P1–P2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPK30 |
P3–P4 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPK30 |
P5–P6 | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPM20 | – | – |
M1–M2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
M3 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
K1–K2 | .LN.. | KC510M | .LD.. | KCPK30 | – | – |
K3 | .LN.. | KC510M | .LD.. | KCPK30 | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
S3 | .LD.. | KC725M | .LD.. | KC725M | – | – |
S4 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
H1 | .LN.. | KC510M | .LN.. | KC510M | – | – |
