Produkt ähnlich wie:
T624 • DIN Length ANSI Shank • Form C Semi-Bottoming Entry Taper • Machine Screw and Fractional
Beyond™ Forming Taps HSS-E-PM • Blind and Through Holes
Material Nummer5945355
ISO Katalog NummerT624NC02500-20RH6-DAANSI Katalog NummerT624NC02500-20RH6-DA
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
Gewindebohren: Durchgangsbohrung
Gewindebohren: Sacklochbohrung
Anschnitt Form C (2–3)
HSS-E-PM
Außenkühlung: Gewindebohren
Herstellerspezifikationen: UNF
Herstellerspezifikationen: UNC
DIN Number ANSI
| Material Nummer | 5945355 |
| ISO Katalog Nummer | T624NC02500-20RH6-DA |
| ANSI Katalog Nummer | T624NC02500-20RH6-DA |
| Sorte | KSP27 |
| [D1-TDZ] Gewindedurchmessergröße | 1/4 - 20 |
| [L] Gesamtlänge | 80.9 mm |
| [L] Gesamtlänge | 3.18 in |
| [L3] Gewindelänge | 13 mm |
| [L3] Gewindelänge | 0.51 in |
| [L2] Nutzbare Länge | 30.9 mm |
| [L2] Nutzbare Länge | 1.21 in |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 6.477 mm |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.255 in |
| [Z] Anzahl der Spannuten | 4 |
| Anzahl der Schmiernuten | 4 |
| Flankendurchmessergrenze des Gewindebohrers | H6 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
HSS-E-PM
DIN Number ANSI
KSP27
HSS-E-Substrat mit schwarzer Oxidoberfläche. Anwendung in verschiedenen Werkstoffen wie Stahl, nicht rostendem Stahl und Sphäroguss. Nicht empfehlenswert in NE-Metallen.
- KSP27 AlCrTiN for steel and stainless steel.
Anwendungsdaten
| Werkstoffgruppe | |||||||||||
| Durchgangsbohrungen | Sacklochbohrungen | ||||||||||
| Bereich | Bereich | ||||||||||
| Ausführung des Gewindebohrers | Sorte | Min. | Startwert | Max. | Ausführung des Gewindebohrers | Sorte | Min. | Startwert | Max. | ||
| P | 1 | T624 | KSP27 | 20 | 30 | 45 | T624, T626 | KSP27 | 14 | 21 | 32 |
| 2 | T624 | KSP27 | 17 | 25 | 38 | T624, T626 | KSP27 | 12 | 18 | 26 | |
| M | 1 | T624 | KSP27 | 6 | 8 | 10 | T624, T626 | KSP27 | 4 | 6 | 7 |
| Werkstoffgruppe | Ausführung des Gewindebohrers | Sorte | Min. | Startwert | Max. | Ausführung des Gewindebohrers | Sorte | Min. | Startwert | Max. | |
| P | 1 | T624 | KSP27 | 70 | 100 | 150 | T624, T626 | KSP27 | 50 | 70 | 100 |
| 2 | T624 | KSP27 | 50 | 80 | 120 | T624, T626 | KSP27 | 40 | 60 | 90 | |
| M | 1 | T624 | KSP27 | 20 | 30 | 30 | T624, T626 | KSP27 | 10 | 20 | 20 |
Toleranz
Toleranzen
| Schaft Toleranz | |
| D Zollabmessungen | Toleranz h6 + / - |
| .250–.375 | +0, -.0004 |
| .438–.625 | +0, -.0004 |
