Produkt ähnlich wie:
T662 • Machine Screw and Fractional • Form C Semi-Bottoming Chamfer • ANSI
Material Nummer5566065
ISO Katalog NummerT662NC#08-32RH2-AANSI Katalog NummerT662NC#08-32RH2-A
- Gewindebohren: Sacklochbohrung
- Anschnitt Form C (2–3)
- HSS-E-PM
- Außenkühlung: Gewindebohren
- Herstellerspezifikationen: UNF
- Herstellerspezifikationen: UNC
- Herstellerspezifikationen: ANSI
- Spiralwinkel Gewindebohrer: 10°
Material Nummer | 5566065 |
ISO Katalog Nummer | T662NC#08-32RH2-A |
ANSI Katalog Nummer | T662NC#08-32RH2-A |
Sorte | KSSM24 |
[D1-TDZ] Gewindedurchmessergröße | 8 - 32 |
[L] Gesamtlänge | 53.9 mm |
[L] Gesamtlänge | 2.12 in |
[L3] Gewindelänge | 7.9 mm |
[L3] Gewindelänge | .31 in |
[L2] Nutzbare Länge | 19.4 mm |
[L2] Nutzbare Länge | .77 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 4.267 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | .168 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 3 |
Flankendurchmessergrenze des Gewindebohrers | H2 |
- HSS-E-PM
- KSS20 nitride for titanium and titanium alloys.
- KSSM24 TiN + CrC/C for titanium and titanium alloys.
Toleranz
Toleranzen
shank tolerance | |
D | tolerance h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
Geschwindigkeiten und Vorschübe
Material | |||||||||||
Through Holes | Blind Holes | ||||||||||
Range | Range | ||||||||||
Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | ||
S | 4 | T660 | KSSM24 | 3 | 4 | 6 | T662 | KSSM24 | 2 | 3 | 4 |
T660 | KSS20 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | T662 | KSS20 | 1.3 | 1.7 | 2.2 |
Material | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | |
S | 4 | T660 | KSSM24 | 9 | 13 | 20 | T662 | KSSM24 | 7 | 9 | 12 |
4 | T660 | KSS20 | 5 | 8 | 12 | T662 | KSS20 | 4 | 6 | 7 |
Anwendungsdaten
