Produkt ähnlich wie:
T692 • Machine Screw and Fractional • 3–4 Pitches Chamfer • ANSI
Material Nummer5708334
ISO Katalog NummerT692NC03125-18RH7-AANSI Katalog NummerT692NC03125-18RH7-A
Gewindebohren: Sacklochbohrung
HSS-E-PM
Außenkühlung: Gewindebohren
Herstellerspezifikationen: UNF
Herstellerspezifikationen: UNC
Anschnitt: (3–4)
Herstellerspezifikationen: ANSI
Spiralwinkel Gewindebohrer: 10°
Material Nummer | 5708334 |
ISO Katalog Nummer | T692NC03125-18RH7-A |
ANSI Katalog Nummer | T692NC03125-18RH7-A |
Sorte | KSS29 |
[D1-TDZ] Gewindedurchmessergröße | 5/16 - 18 |
[L] Gesamtlänge | 69 mm |
[L] Gesamtlänge | 2.72 in |
[L3] Gewindelänge | 12.4 mm |
[L3] Gewindelänge | 0.49 in |
[L2] Nutzbare Länge | 28.8 mm |
[L2] Nutzbare Länge | 1.13 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 8.077 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.318 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 3 |
Flankendurchmessergrenze des Gewindebohrers | H7 |
HSS-E-PM
Anschnitt: (3–4)
KSS29
HSS-E-Substrat mit schwarzer Oxidoberfläche. Anwendung in verschiedenen Werkstoffen wie Stahl, nicht rostendem Stahl und Sphäroguss. Nicht empfehlenswert in NE-Metallen.
- KSS29 oxide/nitride for nickel- and cobalt-based alloys.
- KSP27 AlCrTiN for nickel- and cobalt-based alloys.
Anwendungsdaten
Werkstoffgruppe | |||||||||||
Durchgangsbohrungen | Sacklochbohrungen | ||||||||||
Bereich | Bereich | ||||||||||
Ausführung des Gewindebohrers | Sorte | Min. | Startwert | Max. | Ausführung des Gewindebohrers | Sorte | Min. | Startwert | Max. | ||
S | 2 | T690 | KSP27 | 3 | 5 | 8 | T692, T694 | KSP27 | 2 | 4 | 5 |
3 | T690 | KSS29 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | T692, T694 | KSS29 | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
Werkstoffgruppe | Ausführung des Gewindebohrers | Sorte | Min. | Startwert | Max. | Ausführung des Gewindebohrers | Sorte | Min. | Startwert | Max. | |
S | 2 | T690 | KSP27 | 11 | 16 | 25 | T692, T694 | KSP27 | 8 | 11 | 17 |
3 | T690 | KSS29 | 5 | 8 | 12 | T692, T694 | KSS29 | 4 | 6 | 9 |
Toleranz
Toleranzen
Schaft Toleranz | |
D | Toleranz h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
Geschwindigkeiten und Vorschübe
