Produkt ähnlich wie:
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Material Nummer6140631
ISO Katalog NummerT838NF#10-32RH5-AANSI Katalog NummerT838NF#10-32RH5-A
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
Holder Type: Tension/Compression
Gewindebohren: Sacklochbohrung
Anschnitt Form C (2–3)
38618
Außenkühlung: Gewindebohren
Herstellerspezifikationen: UNF
Herstellerspezifikationen: UNC
Herstellerspezifikationen: ANSI
Spiralwinkel Gewindebohrer: 45°
Material Nummer | 6140631 |
ISO Katalog Nummer | T838NF#10-32RH5-A |
ANSI Katalog Nummer | T838NF#10-32RH5-A |
Sorte | KSP39 |
[D1-TDZ] Gewindedurchmessergröße | #10 - 32 |
[L] Gesamtlänge | 60.5 mm |
[L] Gesamtlänge | 2.38 in |
[L3] Gewindelänge | 12.7 mm |
[L3] Gewindelänge | 0.5 in |
[L2] Nutzbare Länge | 23.2 mm |
[L2] Nutzbare Länge | 0.91 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 4.928 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.194 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 3 |
Flankendurchmessergrenze des Gewindebohrers | H5 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
38618
KSP39
HSS-E-Substrat mit schwarzer Oxidoberfläche. Anwendung in verschiedenen Werkstoffen wie Stahl, nicht rostendem Stahl und Sphäroguss. Nicht empfehlenswert in NE-Metallen.
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
Toleranz
Schaft Toleranz | |
D Zoll | Toleranz |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
Schaft Toleranz | |
D mm | Toleranz h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
