Produkt ähnlich wie:
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Material Nummer6140731
ISO Katalog NummerT838NC08750-9RH4-AANSI Katalog NummerT838NC08750-9RH4-A
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
Holder Type: Tension/Compression
Gewindebohren: Sacklochbohrung
Anschnitt Form C (2–3)
38618
Außenkühlung: Gewindebohren
Herstellerspezifikationen: UNF
Herstellerspezifikationen: UNC
Herstellerspezifikationen: ANSI
Spiralwinkel Gewindebohrer: 45°
| Material Nummer | 6140731 |
| ISO Katalog Nummer | T838NC08750-9RH4-A |
| ANSI Katalog Nummer | T838NC08750-9RH4-A |
| Sorte | KSP39 |
| [D1-TDZ] Gewindedurchmessergröße | 7/8 - 9 |
| [L] Gesamtlänge | 119.1 mm |
| [L] Gesamtlänge | 4.69 in |
| [L3] Gewindelänge | 34 mm |
| [L3] Gewindelänge | 1.34 in |
| [L2] Nutzbare Länge | 58.4 mm |
| [L2] Nutzbare Länge | 2.3 in |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 17.704 mm |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.697 in |
| [Z] Anzahl der Spannuten | 4 |
| Flankendurchmessergrenze des Gewindebohrers | H4 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
38618
KSP39
HSS-E-Substrat mit schwarzer Oxidoberfläche. Anwendung in verschiedenen Werkstoffen wie Stahl, nicht rostendem Stahl und Sphäroguss. Nicht empfehlenswert in NE-Metallen.
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
Toleranz
| Schaft Toleranz | |
| D Zoll | Toleranz |
| .141 | +0, -.0015 |
| +0, -.0020 | |
| +0, -.0030 | |
| Schaft Toleranz | |
| D mm | Toleranz h9 |
| 1 | +0, -0,025 |
| +0, -0,030 | |
| +0, -0,036 | |
| +0, -0,043 | |
| +0, -0,052 | |
