Beyond™ Evolution™ • Groefsteek wisselplaat • GUP geometrie • Precisie geslepen • Metrisch
Groef en afsteken • Hardmetaal wisselplaat
Material Number5988774
ISO Catalog IDEG0500M05P04GUPANSI Catalog IDEG0500M05P04GUP
Material Number | 5988774 |
ISO Catalog ID | EG0500M05P04GUP |
ANSI Catalog ID | EG0500M05P04GUP |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 5 |
[W] Cutting Width | 5 mm |
[W] Cutting Width | 0.1968 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.025 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.001 in |
[RR] Corner Radius | 0.4 mm |
[RR] Corner Radius | 0.016 in |
[LI] Insert Length | 12.183 mm |
[LI] Insert Length | 0.4796 in |
KCU25
- Positieve spaanbreker verlaagt de snijkrachten.
- Geometrie ontworpen voor spaanbeheersing in zijvlak draaien.
- High performance in alle materialen.
- Nauwkeuriger breedtes en betere repeteerbaarheid.
